Недавно был у знакомых сервисменов - менял масло. Заодно глядели подвеску: при трогании появился непонятный стук (единично, метров 5 проезжаешь, стукнет впереди что то и все). В итоге мастер "приговорил" к замене направляющие передних суппортов и тормозные диски. Пробег авто - 30000км. С направляющими еще могу согласиться, но вот с дисками... До этого ездил на Тигго, там при пробеге 90000 была борозда 5мм на дисках, и ничего. А тут даже 1мм нет наверно, и уже к замене приговорили... Что то с трудом верится. Было у кого такое? может болезнь такая (тонкостенные диски). На сузукофоруме общероссийском прочитал что диски "мягкие", но обычно их меняют на 45-50тыщах. Может связано с тем что поставил жесткие колодки Кашеяма? Кто может помочь(глянуть, пощупать, посоветовать)? Все таки замена тыщ в 9-10 выйдет, а это уже не мелочи...
Чот рано... Я на Витаре 60т.км. проехал - даже тормозные колодки не сносил. А тут диски на30т.км.
Заодно глядели подвеску: при трогании появился непонятный стук (единично, метров 5 проезжаешь, стукнет впереди что то и все). Было у кого такое? может болезнь такая (тонкостенные диски).
По стуку спереди - заменить втулки стабилизатора, лучше на полиуретановые. Диски сам можешь замерить толщину, даже не снимая колеса легко подлезть штангенциркулем вроде не меньше 20мм должны быть. У меня заводские 21мм на пробеге более 60тыс, колодки менял один раз на 45тыс.
Спасибо. Завтра померяю. Стук вроде как появляется при первоначальном (после долгого простоя) нажатии на тормоз. На след.неделе почищу и заправлю смазкой направляющие - посмотрим что изменится.
Это не втулки стучат. Втулки стучат когда одно колесо идет вверх, другое - вниз. В запущенных случаях - на любых неровностях. Звук глухой. Для Витары втулки - расходник, менял на каждом ТО. На SX4, по идее, должны жить подольше, ибо масса авто меньше. У вас, похоже стучит что-то в тормозных механизмах.
Сообщение отредактировал roman72 - Jul 3 2015, 13:49
Добрый день! Давно хотела поинтересоваться. А где сейчас берете запчасти, после закрытия дилера на К.Маркса? Нужно было недавно кое-что, из Казани доставляли.
