Не заводиться 8-ка , Помогите ,ребят)
Schraybik=)
Привет всем , что такое может быть на 21083, 1,5дв, стартер крутит , но не схватывает, а с толкача заводиться, зажигание сбито???
SPWizard
сам ответил
могу помочь если че, выставить зажигание - 5 минут
СТО Плюс
Машина какого года? если карбюраторная то здесь всего два варианта: или нет искры или не поступает бензин!! детально опиши проблему!!!
Renastic
Lada Kalina
Бензин поступает. Скорее всего зажигание. двигатель работает ровно? Не "стреляет"?
Сообщение отредактировал Renastic - Dec 25 2009, 10:58
Serega__M
Из: гаража автоэлектрик VAG
похоже на замок заж.
электрика- наука о контактах либо их нет,либо они есть там где не нужно ;)
Semen74
Замок зажигания здох
Профессиональный ремонт бамперов, немецкая технология , гарантия качества . тел. 37-21-76
Н752еа
Из: ЮЗР
у меня на девятке карбюр. такая же проблема сейчас.только с толкача даже не заводиться х.з.?
Octavius
Тоже та же фигня, не заводится с ключа и с толкача тоже, стартер кртутит, а звука, что заводится нету, даже не чихает)Сообщение отредактировал valerych - Jan 6 2010, 21:03
Serega__M
проверить искру, наличие бензина в карбе, соответствие меток.
при соблюдении всего этого должна завестись
Banzai
Еще может быть дело в катушке зажигания или в коммутаторе.
Stan
у меня так же было в итоге ща стартер сгорел(((на холодную с ключа не заводилась ни в какую.
А090НК zoom zoom
C@$T
Peugeot 206 3d
Проверь карбюратор, возможно камеру (ы) заклинило (дроссельные заслонки). В данном случае просто крутит но чихать даже не пытается
Сообщение отредактировал C@$T - Jan 31 2010, 03:42
KiriLL Z
Тоже самое вчера было с утра, на 14 инж. , стартер крутил, но не схватывала. Выкрутил свечи, почистил (залило их, да менять пора было уже), потом завелась. Думаю в них дело было.Сообщение отредактировал KiriLL Z - Jan 31 2010, 13:21
Dim8
Ваз 2109 не заводиться, стартер крутит, но не заводиться... движка не много схватывает, но не заводиться... Искру проверили, есть... Что можно еще проверить, и что поменять? подскажите пж...
C@$T
Peugeot 206 3d
свечи проверь. и напиши что за двига впрыск или не впрыск
