Тоже похожее было - У меня между аркой и колесом кусок льда застрял.
Кароче шум я слышал справа спереди, седня снял колесо, посмотрел: гайка стойки стаба почти открутилась, закрутил. Колесо люфтило чутка во всех направлениях и как будто чето задевало гдето внутри. Пойдука посморю чо там слева думаю... Два колесных болта срезало!!! Вот откуда я чувствовал когда ехал что восьмерит, но казалось что это четко справа. Кароче поставил корыто в гараж пусть сгниет там
Сообщение отредактировал Benzin13 - Mar 15 2011, 21:18
ну не надо так сгоряча,быстро сгниет, ведь Opel! у меня тоже не колыбель, из звуков раздражает разве что подкапотный с улицы, сзади стоишь,не слышно машину, спереди - как будто дизель у меня там! цоканье дизельное не пойду толи форсунки так шумят толи ролики ремней,но вроде не гидрики и не клапана,хотя хз...у кого такое есть?
У меня так же. Давай встретимся и послушаем друг у друга. 29-26-41 - Звони состыкуемся.
а меня сережа вчера послушал.. и сказал - гидрики:( под замену все 16 штук
Сообщение отредактировал Мурр - Mar 18 2011, 19:22
можно старые почистить, ломаться в гидриках нечему, а заедают из за накопившейся грязи они! правда чистить геморно, как пишут тут http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=105218 у меня тоже вроде стучат, а может из за маааленькой трещины в выпускном коллекторе так всё слышно ...эхх
Масло надо сначало поменять. Может просто эти гидрики с таким маслом не могут работать
да у меня месяц назад накрылся датчик давления масла - поменяла и его и масло и фильтр. а теперь в силу того, что некоторое время ездила с низким уровнем давления масла (так как прям из под него масло благополучно и утекало) нужно менять эти самые гидрики. причем сережа был просто финальным экспертом, потому как до этого про то, что у меня машина как дизель работает, мне говорили несколько людей.
для начала надо пробовать отделаться малой кровью, например, как предложил GAS MAN, масло по текучее и чтобы с моющими присадками а вообще, если не поможет, реанимируй старые,попроси хорошего дядю Ваню,чтобы их почистил и проверил, по крайней мере может не все рабочие окажутся, но денег сэкономиться немало а может лучше соберемся уже да и послушаем у кого как стучит/нестучит? мне кажется визуально куда проще оценить да и поделиться опытом!
