сегодня поездил, что то не понравилось,как работает коробка, как то туго включались передачи,особенно задняя и первая не всегда с первого раза получались! хочу поменять масло в коробке, может помочь? или дело в диске сцепления?
Как вариант... Вертолет посмотри. Это механизм переключения передач. Под капотом на коробке находится. Изнашивается втулка и штифт на вилке переключения.
посмотрел сегодня на бачок тормозухи! уровень выше максимума(бачок полный даже переполнен я бы сказал ). это как то негативно влияет на работу сцепления?
Ниче не ломается пока наверно Хотя у мня седня чето застучало спереди, как будто колесо не отбалансировано. Какого значительного количества налипшего льда нету. Ступичный подшибник с какими признаками умирает?
вполне возможно а у меня передачи нечетко втыкаться стали, втулку кулисы в вертолете думаю менять, есть люфт,полагаю в ней проблемы поставлю от Нексии железную (один в один подходит),копейки стоит,зато на века!!!
У мня накрылось седня корыто, еле доехал до дома. Была вибрация в районе колеса переднего, становилась все сильнее и ща с каждым оборотом колеса как будто чето сильно задевает. Опять ремонт во дворе придется делать
