Нет у меня на D стоит и ключ я не в ту сторону кручу. И вообще у меня машина новая, на гарантии. На сервисе я была, но там ключ нормально вытащился и поэтому причину не устранили. Это происходит периодами. Меня интересует у кого Антара, была такая проблема или нет.
а ты кнопку пуска установи и нет проблем..........
на свечах налет беловатый ,насчет мозгов что накрываются думаю лажу прогнали,многие говорят что двигатель из-за дпрв переходит в аварийный режим хотя работает чисто просто в оборотах ограничивает <_<дроссель то типо электронный
Дроссель электронный только привод, а заслонка то механическая, грязь на ней накапливается. Так же и РХХ. При ошибке какого либо датчика мозги корректируют угол зажигания. Судя по расходу у тебя и лямбда зонд может глючить, или вообще сдох как вариант. Z серия это по моему даже 2 лямбды? С нерабочей расход % на 15-20 выше обычного. Опять таки... Прежде чем что-то менять сделай все, что сам можешь. Выше уже писал.
Я канеш все понимаю,но если не знаете то лучше не писать!!!
Ну если ты знаешь то напиши что и как. Чтобы таким как я не пришлось писать чушь Согласен, в автоэлектрике я ноль, ну или около того ))) Если можешь вылечить то предложи, чел же не на халяву хочет починить
Не видя машинку,в отличии от других,я не могу поставить диагноз....
ДИАГНОЗ ТО НА САМОЕ ЛЕГКОЕ ССЫЛАЮТСЯ МЕНЯТЬ МОЗГИ ЭТО ПРОБЛЕМА У ЭТИХ МОДЕЛЕЙ ЗАДАВАЛ ВОПРОС В СЕРВИС В МОСКВУ ОТВЕТИЛИ ПРОБЛЕМЕ С ДПРВ ПОЭТОМУ ДВИЖУХА РАБОТАЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ,НО РАБОТАЕТ ТО ОТЛИЧНО КАНЕЧНО КРОМЕ ТОГО ЧТО БЛОКИРУЕТ ОБОРОТЫ
