forsach тебе к SegaCheb, кста спасибо ему за "скандинавский пакет" (пусть поправит если неправильно написал). Мелочь а приятно, ближний свет загорается с зажиганием, рукоятку поворачивать не надо, да и на штраф не нарвешься .
Я себе комплект ГРМ - INA взял, пока не поставил. Но по форумам отзываются не плохо
Дополнительная прошивка в мозгах. Вопрос времени 5-10 мин.
Стоимость данной приблуды? И где осуществляется лечение мозгов.
У меня такая проблема на Опеле Антара, не отдаёт ключ из замка зажигания. У кого-нибудь было такое? Я читала на другом форуме, что проблема в электрике, надо менять узел АКП...
Автомат на паркинг поставила? Он ваще должен тока в Паркинге вытаскиваться (Р). В N не желательно даже пытаться вытаскивать Если автомат в режиме "Р", руль до упора вправо и ключ до упора налево, и вытаскиваем!!! Бывает что ушатывается "электро-магнитная" коробочка на самом замке,её отключить могут диагносты... Была похожая проблема ага... А вобще звони 89053456321 Сергею,думаю для него это не проблема...
Сообщение отредактировал VectraB 1.6 - Feb 28 2011, 15:12
вчера менял фары дорестайлинговые на рестайл, оказывается и это такой гемор поставил, и тут оказалось разъемы для проводов разные пока езжу без фар(только поворотники подошли и благо что работают ), надеюсь на помощь Сергея, проводку от рестайлинговой верки сегодня почти за даром взял, надо подшаманить и думаю всё будет гуд!
Нет у меня на D стоит и ключ я не в ту сторону кручу. И вообще у меня машина новая, на гарантии. На сервисе я была, но там ключ нормально вытащился и поэтому причину не устранили. Это происходит периодами. Меня интересует у кого Антара, была такая проблема или нет.
на свечах налет беловатый ,насчет мозгов что накрываются думаю лажу прогнали,многие говорят что двигатель из-за дпрв переходит в аварийный режим хотя работает чисто просто в оборотах ограничивает <_<дроссель то типо электронный
Сообщение отредактировал forsach - Mar 1 2011, 08:56
