Что вы как дети, ВСЁ ломается и мерины и бмв и ауди и фольцы, только вопрос ремонта там других бабок стоит, на том же В5-ом, одна передняя подвеска (без стоек) только чего стоит, я на опеле 98 г.в., поменял 4 сайлента на рычагах за 1200 рублей и езжу дальше, а сосед по гаражу менял подвеску на В5, на машине 2004 года за 25 косарей. Так что опель не такая уж и плохая машина за свои деньги.
А у меня задымила ((((. Предположительно слетели маслосъемные колпачки. В 3 и 4 цилиндрах компрессия зашкаливает. Ставил Elring, заказал Goetze. На следующие выходные буду менять повторно.
У меня 2 раза слетали на Астре,причем в последний раз оригинальные OPEL,в итоге поссавили на супер клей.Пробег после ремонта 1500 км всё в норме. Почему слетали ни кто не смог точно сказать.
Причина скорее всего в новых клапанах, к тому же нефиг было мне ее в мороз заводить. Ну да ладно, тоже поставлю на этот раз на суперклей. Посоветовали Локтайт 406, посмотрел характеристики, а это обычный супер-момент. Его и буду использовать.
Основные характеристики неотвержденного Loctite 406 Тип химического соединения Этилцианакрилат Внешний вид Прозрачная жидкость Удельная плотность @ 25 0C 1,05 Шпиндель 1 @ 30 rpm 20 Точка вспышки, 0С >80 Область применение Loctite 406 Loctite 406 быстрое склеивание широкого ряда металлических, пластмассовых и эластомерных материалов. Loctite 406 особенно пригоден для склеивания пластмасс и резины, в частности этилен-пропилен-динетерполимерового эластомера, когда необходима быстрая фиксация склеиваемых материалов.
сегодня не смог завести,моментально глохла,попробовал сразу на газ,не помогло,выплюнул черного дыма... сделал диагностику на месте, выявила причину "положение распредвала вне допустимых пределах",отсюда вытекли и ошибка кислородного датчика и и температуры впускного воздуха... видимо позднее зажигание,оттого и заливает бензином не успевает воспламениться! возможно так всё оно и есть,не знаток,оттого только предполагаю...
Сегодня кто-то на ВЕРКЕ стоял с открытым капотом и возился под ним на АВТОЗАПРАВОЧНОМ проезде (возле полигона РОСТО)
думаю,нет, на оборотах она продолжала бы работать,просто пожалел"малышку",да и испугался малость крутить на холодную, убрал ногу с педали газа и дал спокойно ей заглохнуть!
Сообщение отредактировал oleg_21 - Jan 11 2011, 21:47
У меня тоже пришли МСК, прокладку ГБЦ и болты на всякий случай думаю не надо ли купить. Попробую до выходных поменять, если "кулибины" наши не заняты будут.
