alex07, по поводу GL-4 это понятно. Меня больше интересует как оно себя ведёт реально при -30С, ведь у него в спецификации заявлено "Температура застывания, C : -60". Хотя на ойлклабе о нём хорошо отзываются.
Народ,такая проблема. OPEL-OMEGA В,1997 г/в, двига-Х20SE.Владею 2 года,каждые 2-3 месяца приходится менять прокладку клапанной крышки,из под нее начинает здорово сопливить масло.Куда только не обращался-помимо замены прокладки ничего толком не предлагают.В чем может быть дело?Что предпринять?
Есть вероятность, что саму крышку повело. Менять, но это куча бабла, либо сажать на много-много хорошего герметика, типа такого.
Цены экзиста, но там они конские... Но, я на 100% есесно гарантию не дам, ибо не моторист, просто сам с подобным пару раз сталкивался, тоже моторы опелевские, правда чутки посвежее, серии Z. И мне говорили, что повело саму крышку, ведь она "пластиковая", а от большого количества циклов "нагрев-охлаждение" её коробит, как результат даже новой качественной прокладки, лично я ставил рейнц, хватает на пару месяцев... На мой мотор крышка почти 23 штукаря стоит.
Да,действительно куча.Придется ставить на герметик,иного выхода не вижу.Спасибо всем!!
ты издеваешься? это самый НЕ текучий мотор из всех опелей у меня такая клапанная крышка стоит на моем движке!
она у тебя напрочь внутри забита. снимай, расколупливай ее на 2 половины, сначала шилом-отверкткой все дерьмо отдирай, потом в кроте с водой 1 к 3 прокипяти чтобы как новое все стало, склеивать обратно не надо - так ставь, хорошо прижимается... и в дросселе прочисти каналы! я 4 крышки таких мыл, там внутри полный пизд*ц... все до единой говорят забиты.... даже снимаешь - вес чувствуется всего этого дерьма!
иначе так и будет сопливить со всех щелей... больше увы никак...
Ребзя, а есть сервис толковый по опелям с адекватными ценами ? Нужно масло в коробке АКПП поменять Opel Astra j. Читал, что там при определенной температуре масло лить надо. Ну и вообще где машину лучше обслуживать знать не помешает )
