Добрый вечер! Кто может подсказать координаты грамотного специалиста в Чебоксарах по замене ремня ГРМ на Opel Мерива двигатель-"Z16xep" ? Может кто знает как и почем делают это официалы?
Даигатель, ходовка - Александр (НЧК) работает в Opel центре и по астрам знает все. 89170668894 Сам у него обслуживаюсь! Делает на отлично и не дорого!
Братцы, загорелась лампа ABS. Люди пишут либо плохой контакт провода с датчиком, либо действительно помер датчик. Завтра с утра попробую считать педалями код, может чего и покажет. Сам грешен, залез аки джип сегодня в сугроб и оставил в нем машину на полдня. Может и снег попал в разъём. Как ни крути а ехать в сервис если с утра чудесным образом АБС не заработает. А датчик, зараза, меняется только со ступицей. Вот нужен совет, какие есть у нас магазины, в которых может быть станица в наличии? Или все давно перешли только на последующую доставку ?
Всем доброго дня. Кто знает где можно поменять прокладки маслоохладителя на астра H? двигатель z18xer? и сколько стоит данная работа, ну и замена ремня грм сколько стоит?
С утра завел машину- лампочка абс горит. Считал коды-по абс чисто. Чуть проехал, топнул на тормоз и абс заработал и лампочка погасла.
Выше давал номер человека кто это делает проффесионально и не дорого
Настало время очередного ТО. Решил спросить у собратьев, а кто какое масло льет? В прошлые сезоны заливал мобил 5в-30 и 0в-40(на зиму). Прошлым летом залил 5в-30, тоже от мобил, и так и проездил зиму. Особо морозных дней было немного, но когда мороз и был, то ощущалось как нехотя работает двигатель.
ZAMEZ, это религиозный вопрос , однозначного мнения нет. Я лил Шелл, и полусинтетику и синтетику. Вопросов не было. Если совсем сомневаешься-боишься можно у официалов фирменное масло взять.
В Римской империи насчитывалось более 80000 км мощёных камнем дорог. Многие из этих дорог сохранились и используются до сих пор, не требуя ремонта.
Лично я лью мобил 3000 5 на 40, раньше лил оригинал GM c ним мотор работал шумнее. Машина астра Н, z18xer
Сообщение отредактировал леха666 - Feb 18 2015, 15:41
Подскажите где можно купить б/у GID дисплей Астра Н 2008 1.6
Я на форумах опелевских пошукал, нашёл одного разборщика по объявлению и заказал, пришло транспортной компанией. Будешь заказывать -требуй, чтоб упаковывали хорошо, а то транспортникам похрен, чего там, кидают так же как и остальной хрусталь. Мне пришёл отколотый сбоку, ладно Сега-Чеб чего-то там поковырял-поменял и заработало.
в Чебах можно купить?? искал не нашел, мож кто предложит, я так понимаю нужен отшитый?? просто если с других городов, то я так думаю нет гарантии что он не отшит и тогда просто бесполезная штука будет
Жизнь - это кросс, в котором каждый стремится вырваться вперёд, чтобы прийти к финишу последним
Проконсультируйся с Сегой-Чеб или подобными, насколько я помню у меня был не отшитый, он его как-то сам отшивает. Главное чтобы у тебя был пин-код от твоей магнитолы.
А где этот пин код указывается??
