датчик давления смотрел?....на крузах с движком екотек он часто выходит из строя.....из него начинает течь масло
нет не смотрел но там вроде ни че не течет. Такой вопрос: возможно ли появление этой причины из-за масла? (т.к. ездил на 10В40, а щас залил 5В30. Может причина в этом?)
хоть олейну лей....причина точно не в масле, а скорее всего в датчике
так лампочка начинает гореть только после нагрева масла, а пока оно холодное лампочка не горит. Я думаю если бы был датчик то он постояно бы горел. Нет?
может гореть постоянно, а может и не постоянно....периодически загораясь
Цитата(trahandberg @ Apr 10 2014, 13:13)
Митинька, да этот человек флудерист и вообще не в теме) поэтому он расход не по БК мерит, а по чекам) я вроде конкретно сказал, что и сам прошивал у Сереги машину) расход остался такой же) по динамике - да) сначала казалось, что с низов лучше стала тянуть) самовнушение это было или привык потом не могу сказать) так как через неделю эйфория прошла и уже не казалось, что машина прет) за сколько до 100 разгонялся до и после не замерял) поэтому не скажу есть ли реальный прирост в динамике) Брат прошивал антару, так у него расход наоборот увеличился, но он говорит, что динамика стала лучше) PS для тех "кто в теме" и "не флудераст" рекомендую почитать опелевские форумы про чип тюнинг и прочие прошивки) и ознакомится с отзывами) и уже потом делать выводы прав или не прав) В любом случае каждый решает сам прошивать или не прошивать) Тем более у Сереги есть возможность откатиться обратно на сток, если результат не понравится)
мне пока все нравится
Все причина найдена и устранена))). Всем кто откликнулся спасибо. Точно это был датчик, он был весь в масле и через него вытекало масло. Т.к. в наличии не было датчика то поставил от ВАЗа. цена вопроса 80 рублей. А давление замерил механически, на холостых показывает твердую 2. Это ведь нармальное давление масла?
[quote=уаз,Apr 10 2014, 21:34] нет не смотрел но там вроде ни че не течет. Такой вопрос: возможно ли появление этой причины из-за масла? (т.к. ездил на 10В40, а щас залил 5В30. Может причина в этом?) было у меня на верке а по ошибке залил 5в40 вместо 10в40 масло полез через сальник своевременно заметил слил проблема пропала
Ситуация следующая: на 4-х колесах стояли по 1-ой секретке, при смене колес на 2-ом колесе ключ секретки раскололся на 3 части и мелкие частички. (последний раз на сервисе колесо затягивали пистолетом, видать они от души накрутили, что скручивая такую такую аж ключ раскололся). Запасного ключа соответственно нет, ибо покупалось в Казани у ОД, и ничего нет, ни кода от секреток, ну ничего...
никто не подскажет в каком автосервисе смогут помочь и имеют опыт? и во сколько это встанет?
Заварть гайку к этому болту "секрете"и выкрутить. Я думаю это смогу сделать в любом гараже
Первые эмоции: Прошил сегодня SegaCheb мою ласточку ASTRA J 1.4 turbo , коробочка значительно быстрее "перебирает " передачи, я б сказал с эдаким спортивным задором. Провал на "турбо яме" изчез , разгон на "тапку в пол" стал гораздо приятнее. Можно теперь дистанцию при обгоне не вымерять с ссылкой на задумчивость акпп. Да и турбина такое чувство стала раньше подхватывать. Пока приятно ездить. При дальнейшей эксплуатации буду делится своими наблюдениями за авто. пы.сы. расход такой же остался при моём сегодняшнем драйве и проверках наших гонищикофф на светофорах ( по чему то только тазы пытаются дриснуть со светофора....) зы... ( не один не победил )
Сообщение отредактировал Митинька - Apr 15 2014, 15:01
тоже мне турбу с атмо меришь. как тебе не стыдно??? Поздравляю
