Спасибо.... Рад за покупку новой тачки,прошью тебя бесплатно,вернее за честный отзыв по прошивке на A14NET( плюсы и минусы). По рукам?
Сергей интересует вопрос и его цена. Есть 2 магнитолы делфи обе. Одна СД30 и СД30МП3 с входами аукса на этикетке. Вскрыл магнитолу и увидел что есть предварительный усилитель для аукса и пины выведены на разъем. Но програмно аукса нет, нужно менять програмный индекс в EHU как я понял. Если сменим индекс то аукс должен появиться, так? И еще вопрос та магнитола что с ауксом от корсы и на ней нет кнопок БК и ОК. Пробывал махнуть морды, и на морде от астры что есть все кнопки работали верхние кнопки сетинг как ОК и саунд как сетингс. Если поменять индексы как я писал выше то кнопки с неродной мордой заработают штатно с корсовской магнитолой? Ведь материнки одинковые, морды тоже но на корсовской морде нет разводки на плате на еще 2 кнопки. Если все прошьется то сколько стоит?
SegaCheb, Только на сл. неделе заскачу на новой тачке... Ок?
Нужно пробовать,не на каждой магнитоле возможно кодировкой добавить AUX.
Митинька, интересный ты товарищ) прошил машину и продаешь?) то что расход упал может быть это изза того что весна пришла?) или резину летнюю поставил?) не думай что придираюсь) просто сам прошивал и знакомых достаточно) уменьшения расхода ни у кого не было)
Тут вы не правы. Прошивал у Сергея 2 авто, 1авто прошивка от ЕДС, 2.5 года ездил, 2 авто прошивка АДАКТ езжу пол года.На обоих машинах расход упал на литр, а ездишь быстрее стока.
Видимо тот чел просто флудист и особо не в теме
ребята помогите советом. На холостых горит лампочка давления масла. Начинает гореть после прогрева двигателя. Фильтр масляный поменял. Не помогло. На оборотах не горит. Может масло потеряло свойства. Проехал после замены масла 4000 км
датчик давления смотрел?....на крузах с движком екотек он часто выходит из строя.....из него начинает течь масло
Митинька, да этот человек флудерист и вообще не в теме) поэтому он расход не по БК мерит, а по чекам) я вроде конкретно сказал, что и сам прошивал у Сереги машину) расход остался такой же) по динамике - да) сначала казалось, что с низов лучше стала тянуть) самовнушение это было или привык потом не могу сказать) так как через неделю эйфория прошла и уже не казалось, что машина прет) за сколько до 100 разгонялся до и после не замерял) поэтому не скажу есть ли реальный прирост в динамике) Брат прошивал антару, так у него расход наоборот увеличился, но он говорит, что динамика стала лучше) PS для тех "кто в теме" и "не флудераст" рекомендую почитать опелевские форумы про чип тюнинг и прочие прошивки) и ознакомится с отзывами) и уже потом делать выводы прав или не прав) В любом случае каждый решает сам прошивать или не прошивать) Тем более у Сереги есть возможность откатиться обратно на сток, если результат не понравится)
