Народ! на Асрту Н радиатор кондишина нужен, скока стоит он? VIN W0L0AHL4855069443 на всякий случай
Сообщение отредактировал Митинька - May 16 2013, 21:01
и его номер DCN20011
да едет-то она едет, тока как-то херово. тупит при разгоне (но в какой-то момент, как будто пинка дали, торпеда прям). насчет чека - "неисправность клапана ЕГР", я его снял прочистил (клапан начал щелкать), а ошибка осталась. он был заглушен, я заглушку убрал. кстати насчет масложора - 0,5л. на 300км (надо залить подешевле и погуще). как думаете, продать или вложиться? насчет комфорта, вместительности и дизайна, машина мне по душе.
Сообщение отредактировал Kapot - May 17 2013, 21:14
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
Есть новая помпа для движка X20XEV. И противотуманки б/у с дефектами (лопнутое стекло и треснули часть крепежей.) Вроде больше нет ничего. Но позже еще посмотрю
термостата нет на x18ze ? и радиатор кондишина нужен
Сообщение отредактировал Митинька - May 18 2013, 19:35
У меня не разборка. Отдаю остатки от когда-то имевшейся машины. Термостат (Б/У) есть от X20Xev, если тебе подойдет, то отдам.
Масложер не исправишь, это конструктивная особенность данного движка
но 0,5 литра на 300 км это все равно много. маслосъемные напрочь одубели наверное, попробуй заменить! вроде операция эта не такая сложная и дорогая. чем каждый раз покупать масло, да еще останавливаться и доливать! может меньше хавать будет, хотя бы 0,5 на 1000 а не на 300...
Цитата(trahandberg @ May 19 2013, 18:35)
если у тебя термостат как на вектре 18хе, то я просто поменял начинку на квинтон хезел (300р). если номер нужен могу найти
