Наконец-то SegaCheb мне установил цветной дисплей CID вместо GID в Opel Astra H, сам я думал, что это не реально, т.к. дисплей был старой версии, но беда не в этом, те у кого Майфун CD30, СD30 MP3,Сереге придется попариться, но благо у него был DVD100 NAVI, который я благополучно приобрел, теперь любуюсь и радуюсь. А т.к. теперь есть и NAVI, благополучно ищу RGB кабель для штатной навигации. Серега зачет, можно сказать, из невозможного ......... Езжу и радуюсь)))
Ребят подскажите где на Opel Вектра Б находиться VIN коды
Стандартно для опелей тех годов. Под капотом на "телевизоре" табличка на клепках, и между пассажирским сиденьем и порогом откидываешь заводской ковер (он разрезан там так, чтоб до металла можно было добраться)
Кто чиповал движки на Астре Н, поделитесь эмоциями и впечатлениями и подскажите с какой переодичностью на Z18XE в АКПП надо жижу менять?
Сообщение отредактировал Митинька - May 8 2013, 07:36
Цитата(SegaCheb @ May 8 2013, 09:25)
Интервал замены жидкости 90 т.км Могу предложит тест- драйв на прошитой Z18XER или дам номер тел клиентов кто прошивал своего Опелят с движком Z18XER.
А ты коды нашел для доступа в башку? Я приезжал летом с проблемой- после замены топл.насоса. Комп показывал бензина в баке в разы больше. Ты на приборной панели изменл а на дисплее так же показывает, тогда ты сделать не смог. Сейчас можешь?
Эти движкти давно прошиваются....да можно будет подправить показания в дисплее.
Принимайте в ряды, OPEL VECTRA B CARAVAN - 1996г. дв.X16XEL. владею меньше месяца, пока одни разочарования...
- масло жрет - чек горит - движок тупит - при высоких оборотах, черный дым из пердака - информационный дисплей не пашет
+ пересел с ВАЗ-2111 и ГАЗель - впечатления от езды, управляемости и комфорта, только положительные.
Сильно не ругайте, типа "Куда смотрел - когда брал?" Просто очень срочно нужна была машина, в подробности вдаваться не буду.
P.S - До этого ездил только на новых иномарках (по работе - Ford фьюжн, субару форестер, тойота версо, шкода октавиа), где не надо было сталкиваться с каким либо ремонтом (все по гарантии). так что буду рад любой поддержке в плане советов и рекомендации специалистов по обслуживанию данного чуда. (Кстати, я прям влюбился в нее, не смотря на все ее недостатки )
Сообщение отредактировал Kapot - May 15 2013, 18:13
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
Могу отдать свой дисплей (работает частично) для опытов. Дисплей остался - машины давно нет.
