Да они и ставятся без всякого клея, если ты говоришь, что жрёт масло ОЧЕНЬ много, то их вообще может не поставили))))
Они есть просто вопрос как их поставили они должны ставиться с натягом а если их просто надели туда без натяга то они могли спокойно подняться и все. Возможен ведь такой вариант
доброго дня! жена стала обладательницей Корсы С 2001 г. на автомате еще осенью. счас вот пропала тяга - т.е. при старте - раньше сразу отзывалась и начинала ехать быстро, а счас тупит малость (секунды 2-3) и только потом начинает ехать. и вчера при этом туплении услышал негромкие стуки (3-4 стука при трогании). подскажите пожалуйста, есть в нашем городе спецы по таким проблемам, которое точно знают/могут определить что это такое и как это исправить/починить?
огромное спасибо за ответы заранее!
Раздетую женщину легче убедить, что она не такая как все.
Колпачки могут слететь, на Opel-форуме читал как-то. Но это бывает очень редко. У меня после переборки начала жрать, пришлось повторно перебирать. Но у меня причина была в колце маслосъемном, пружинка сломалась при установке, хотя поначалу тоже на колпачки грешил. А вообще после обрыва ГРМ вместе с клапанами надо направляшки поменять, они очень хрупкие, ну и стоят копейки
тяга говоришь пропала, т.е. стала ехать как черепаха с плохой динамикой? или только поздняя реакция на педаль газа? подробнее опиши
Сообщение отредактировал oleg_21 - Mar 18 2013, 18:52
касательно жора масла: выхлоп какой, есть запах масляного нагара, сизый дым из трубы? мож дешевые маслосъемные колпачки взял, они в момент становятся дубовыми и неэластичными и начинают пропускать
запорол мотор x16xel заменил на другой есть запчасти живые кому нить надо?есть на верку а катушка зажигания z18ns родная живая(свое время проверял она не она)
