Добрый вечер! Astra H sedan Z18XER Стал замечать, что при запуске двигателя в холодную погоду появляется скрежет (или лязг) в раионе стартера. Звук начинается после секунды с момента запуска двигателя и длится где-то полсекунды. На астраклабе пишут про бендикс. Кто-нибудь сталкивался с таким?
P1120 - Неисправность датчика 1 положения педали акселератора P1120 - низкое напряжение датчика 1 педали акселератора и P1550 - ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой. P1550 Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
Встречалась у кого такое? Снимал саму педаль акселератора смотрел, визульного износа и повреждения проводов не нашел,что делать не знаю
всем здрасьте у меня Opel астра джи 2003 года на холостых оборотах показывает 1000 оборотов при заводке утром тоже выше 1000 не поднимается че может быть подскажте грешу на датчик хх или может еще че нбудь?
На меом движке было бы просто, замкнуть скрепкой 2 контакта, считать ошибку и вуаля. Да и было бы всего 2 варианта - РХХ или датчик температуры, который на мозг показания дает (их у меня 2) В твоем же случае могу только погадать ))) Так что к диагносту для начала
у меня так было при самых первых морозах, через недельку вообще отказался сутра заводиться) раза с 5 завелся) тоже на бендикс грешил) уж менять думал, но машина стала заводиться как надо) что было не знаю, может грязь или что примерзло на стартере)
Кто знает где есть диагностика с фирменными кодами, шоб в башку влезть????
Цитата(SegaCheb @ Dec 18 2012, 09:04)
Номер тел в подписи
к тебе ехать- это после мечети на лево поворот за больницеей?
Сообщение отредактировал Митинька - Dec 18 2012, 08:41
Присоединённые изображения
вот моя проблема тынц вроде у тебя SegaCheb я и был ))) зеленый Opel, ты еще у меня панель снимал - искал неконтакт.... в августе где то...
Сообщение отредактировал Митинька - Dec 18 2012, 08:44
