Подскажите где лучше подвеску продиагностировать в Чебоксарах на Opel Astra H (возможно и ремонт), есть подозрения на опорные подшипники и рулевые наконечники (при скорости до 20 км/ч появляется глухой стук).
опорники не стучат (когда руль крутишь появляется пружинящий звук). У тебя скорее втулки или стойки стабилизатора под замену) Можешь на яме стабилизатор подергать - люфт будет втулки под замену)
bob_marley, вот здесь стенд есть для подвески: http://www.zarulem.ws/aserv/kiberauto1k.html Протрясут, расскажут. И не факт, что подшипники или наконечники, могут быть стойки стабилизатора или шаровая.
В Римской империи насчитывалось более 80000 км мощёных камнем дорог. Многие из этих дорог сохранились и используются до сих пор, не требуя ремонта.
заедь в "Ралли" на пр.М.Горького. рядом с заправкой "татнефть"
Такой вопрос возник. Сегодня на улице морозец, и у меня снова отказались работать передние дворники. Реле щелкает - дворники даже не дергаются. Такое уже было при предыдущем похолодании. Как станет -5 и теплее - работаю нормально. Задний работает как часы. С сим-модулем тоже все ок.
Что это, смазка или контакт? Где порыться, может сталкивался кто?
PS На форуме тут порылся, похоже таки смазкав моторчике замерзает от перепада температур.
Сообщение отредактировал Pazak - Dec 6 2012, 09:58
Астра Н Сегодня на улице -9, и дворник снова молчит. Таки придется разбирать. Увы нет гаража теплого. А снимать жабо в мороз как я понял надо очень аккуратно, иначе можно поломать пластиковые клипсы или ушки, как уж они там правильно называются.
Сообщение отредактировал Pazak - Dec 7 2012, 09:26
потерпи, на выходные обещали не такой холод, всего то минус 1-3 днем)))
После диагностики подвески "приговорили": втулки переднего стабилизатора, стойки стабилизатора, сайлентблок задней балки. Вот вопрос, где заменить сайлентблок задней балки, не снимая саму балку? (не все автосервисы берутся, т.к. нет специального съемника и таким же образом обратно его запресовать), а выбивать кувалдой не надо.
Лучше снять и нормально сделать....там и так гемора мало.
