Надо снизу дотянуться проводом + до клеммы стартера. Туда питание напрямую с АКБ идёт. Чтоб открыть машину сходится и маленький аккумулятор от бесперебойника или мотоциклетный.
надо) вот и ищу донора с ключами, чтоб снять защиту.
Я уже не помню - как там устроена система в русских тачках. На ск. мне известно, там всё равно где +/-.
Любой АКБ (от любого авто) - подсоедините к клеммам подсветки номера, и машина должна "чуток ожить" (по крайней мере, чтобы двери открыть).
Ещё можно снять: подкрылок и дёрнуть трос капота, решётку радиатора, фару ..., вариантов - куча, в ya.ru - почитайте !!!
Открыть 2112 - проще простого же !!!
P.S. Если не хотите мучить машину и себя, танцуя танец с бубнами , вызовите спец'ов (в Чеб. - это не должно стоить - дорого), они вам за 3 мин. откроют дверь, не повредив машину. Иногда этот метод обходится дешевле, чем последующий ремонт, после открытия машины "кустарными способами" !!!
Сообщение отредактировал Moscow11 - Dec 27 2015, 18:43
забыл упомянуть, что еще стоит блокиратор капота
забыл упомянуть, что еще стоит блокиратор капота 3,5 т.р.
Круто : по поводу блокиратора капота, и цены за открытие русской тачки !!! Но всё равно - это проще и дешевле, чем в мороз лезть под машину (о здоровье подумайте), снимать защиту, и искать + на стартере - лёжа под машиной !!!
Может дешевле оттащить эвакуатором в сервис или гараж, где есть яма, или подъёмник, раз уж надумали защиту снимать.
В чём проблема подать 12 В в планку подсветки номера ???
P.S. Как откроете машину, зарядите старый АКБ, или купите новый, разберите правую дверь и поставьте тягу на личинку замка, чтобы была возможность открывать машину с помощью ключа !!!
