на ланос все есть на рынке в 96 и 100 киоске расходники ходовка всегда вся есть в наличии по движку и коробке тоже в принципе все есть кузовня есть вся, оптика вся.. короче как на ВАЗ
Не прошел ГТО из-за нескольких причин, одна из них "разность тормозных сил на задней оси" Как лечится, что делать?
у этой машины неправильно С ЗАВОДА работают задние тормоза лечится заменой гидрорегуляторов на 40% которые от нексии идут так же надо смотреть РТЦ задние, они на ланосах закисают из за того что тормозуху никто не меняет и тормоза толком не работают. Так же смотри колодки и барабаны если менять то не покупай родные. Отдельно купи ступицу GM Opel вроде бы и барабаны к ней статей на драйв2 полно. У меня все сделано именно так. разница в ТУ пара процентов как спереди так и сзади
у этой машины неправильно С ЗАВОДА работают задние тормоза лечится заменой гидрорегуляторов на 40% которые от нексии идут так же надо смотреть РТЦ задние, они на ланосах закисают из за того что тормозуху никто не меняет и тормоза толком не работают. Так же смотри колодки и барабаны ..
В общем мое окончательно резюме по замене блока Микас на Январь
У меня стоял 10.3+ почему менял. плохой прогрев, слабая тяга, нет нормальных настроек прогрева, как то криво слушался газа и машина была похожа на грузовик
сейчас катаюсь на январе. очень доволен. все плавно, никаких дерганий при отпускании и нажатии педалей, никаких резких движений - антиджерк работает отлично. Хороший прогрев, нормально настраивается ХХ от температуры ОЖ хорошо выставил смесь. ОЧЕНЬ сильно упал расход на моей машине, по городу больше 7 не ест, а ела 10-11. На холостом 730 грам в час, а было около 2 литров по непонятным мне причинам.... в общем все очень и очень хорошо
не мог настроить только горячий пуск, а как выяснилось регулятор ХХ говеный был, заменил на омегу - с пол пинка заводится пока при любой температуре
Уважаемый Хой, не могли бы Вы поделиться своим опытом и знаниями в переделке Сенса 1.3 с микаса 10.3 на январь 7.2, желательно в подробностях. ДМРВ или ДАТ?, ДК отключен? Ибо я уже созрел для перемен. Буду очень признателен, kubovi4@mail.ru
Диагностика, чиптюнинг, коррекция одометра, SRS, иммобилайзеры и т.п. 385521 Сергей
Если HotRUs не против ей поделиться буду очень благодарен. Интересует вопрос что нужно переделать в ЭБУ январь 7.2 чтобы нормально вкрячить в сенс. Где то видел тему типа 1 перемычку кинуть надо и все будет пучком, сейчас найти не могу:-(
Он их продает. Тебе нужно купить январь 7.2 (Элкар 21114-1411020-31), перекинуть ногу 56 на 37 и прошить под ДАД. или можно купить ДМРВ -установить и перекинуть провода с ДАДа. Во втором случае люди ездили без перепрошивки.
Сообщение отредактировал дима - Jun 13 2013, 08:01
