А зачем оно??? защита тросика?? я сделал из аллюминиевого профиля, ушек из аллюминия вроде бы, а соеденил все на холодную сварку и прокрасил. Пока не ставил... холодно возится))) мерзну сильно!
пока пожалел что летом не успел поставить зеркала с подогревом..
В общем мое окончательно резюме по замене блока Микас на Январь
У меня стоял 10.3+ почему менял. плохой прогрев, слабая тяга, нет нормальных настроек прогрева, как то криво слушался газа и машина была похожа на грузовик
сейчас катаюсь на январе. очень доволен. все плавно, никаких дерганий при отпускании и нажатии педалей, никаких резких движений - антиджерк работает отлично. Хороший прогрев, нормально настраивается ХХ от температуры ОЖ хорошо выставил смесь. ОЧЕНЬ сильно упал расход на моей машине, по городу больше 7 не ест, а ела 10-11. На холостом 730 грам в час, а было около 2 литров по непонятным мне причинам.... в общем все очень и очень хорошо
не мог настроить только горячий пуск, а как выяснилось регулятор ХХ говеный был, заменил на омегу - с пол пинка заводится пока при любой температуре
у нас на ланос клубе продавали зеркала с подогревом нового образца по 1000 примерно они больше штатных, да еще и широкоугольные, в них ездить и парковатся одно удовольствие честно говоря. Я погонял на новом шансе у которого такие стояли - вещь! да еще и с подогревом
официалы -авто дизель. да и зачем ее подтягивать? если без гура машина надо вставки менять. у меня вопрос -датчик кислорода на сенс подходит от газели ДК889, а от жигулей 537 подходит(переделка штекера нужна)?
Сообщение отредактировал дима - Feb 14 2013, 20:52
прошей мозги для работы без ЛЗ гемороя намного меньше и двигатель намного ровнее работает
ДК нужен оригинал GM с розовым проводом вроде бы разница там есть, существенная
Есть какие недостатки у хетчбека по сравнению с седаном? Там тоже сидения не складываются в ровный пол? Какая у них длина полезной площади, можно уместится на ночлег? Какой движок более эконмичный 1,3 или 1,5 и есть ли смысл брать с кондером движок 1,3? Почему Ланос существеннее дороже Шанса при одинаковой комплектации, разве они отличаются не только шильдиком? Спасибо за ответы
датчик кислорода подходит от жигулей бош 537 с перепайкой разъема для Шанса 1.3 (Евро-3) прошился на евро-0 машинка поехала повеселее Я в седане спал на заднем сиденье. Если сильно устанешь то и выспаться можно:) отличаются объемом двигателя. Когда-то у меня был Ланос теперь Сенс. По ощущениям сейчас мой Сенс едет как стоковый Ланос. 1.3 -МЕМЗ (многие жалуются на коробку) 1.5 -Opel Хетч короче на 164см.
Для Ланоса 1.5 подходит датчик 0258002014 -760
Сообщение отредактировал дима - Mar 12 2013, 17:44
когда то у меня тоже был ланос проблем с ним почти никаких не было ,ПОКА НЕ ДОГНАЛИ И ВЕСЬ ЗАД РАЗВОРОТИЛИ ПРИШЛОСЬ ПРОДАТЬ НЕ ХОЧУ НА БИТЫХ МАШИНАХ ЕЗДИТЬ ,ТАК ВОТ ДО ЭТОГО БЫЛИ РУССКИЕ МАШИНЫ ,НО ЛАНОС БОЛЬШЕ ПРИГЛЯНУЛСЯ ПО ХОДОВЫМ КАЧЕСТВАМ И ТУТ ВЫПАЛ ВАРИАНТ ВЗЯТЬ ПО ДЕШЕВКЕ ЗАЗ СЕНС 2007 ИЗ САЛОНА ВЫШЕЛ В 2008 ПРОВЕРЯЛСЯ НА ПРИБОРАХ НИГДЕ НЕ БИТ ПРОБЕГ 34000 ХОЗЯЙКА 1 ЖЕНЩИНА С ВИДУ КАК НОВЕНЬКИЙ в общем ВЗЯЛ И ТУТ ПОШЛИ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ СНАЧАЛА ХОЛОСТОЙ ХОД ПОСТОЯННО ПРЫГАЛ ,ЧТОБЫ ЗАВЕСТИ ТРЕБОВАЛОСЬ КАК МИНИМУМ ПОЛЧАСА в общем ПРОЧИТАЛ КУЧУ ФОРУМОВ ОКАЗАЛОСЬ У СЕНСОВ БОЛЕЗНЬ ТАКАЯ ЛЕЧИТСЯ СОВЕТОВАЛИ ПОМЕНЯТЬ РХХ И ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА ПОСТАВИТЬ ОТ ВАЗ 2112 Я ПОСМОТРЕЛ ТАМ УЖЕ ОНИ СТОЯТ ЛАДНО РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ НА РОДНОЙ ДАТЧИК ПРОБЛЕМА НЕ ПРОПАЛА ,ПОТОМ ПОСТОЯННО НАЧАЛ БЕНЗАНАСОС ТО КАЧАЕТ ТО НЕТ ЩАС ВООБШЕ НЕДАВНО ЗАПРАВИЛСЯ 17 ЛИТРОВ ПРОЕХАЛ ЭТО ПРИ ДВИГАТЕЛЕ 1.3 НА 100 КМ ЕЩЕ БЫЛА ПРИЧИНА НАДО БЫЛО ВАКУУМНИК ПОМЕНЯТЬ ПРИЕХАЛ НА РЫНОК ТАМ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО У НИХ В НАЛИЧИИ НОВЫХ НЕТ НАДО ЗАКАЗЫВАТЬ С МОСКВЫ СТОИТ 3500 И ДОСТАВКА 20% МОЖЕТ И ОБМАНЫВАЛ ОН МЕНЯ ,НО МНЕ ЩАС КАК ТО БЕЗ РАЗНИЦЫ БЫСТРЕЙ ХОЧУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО СЕНСА БОЛЬШЕ НИКОГДА ИХ НЕ ВОЗЬМУ
у Ланосов пробег в мозгах не сохраняется только на одометре в приборке.
сохраняется если ланос на микасе, таких дофига 2008 года выпуска на шансах на всех пробег видно на сенсах пробег видно если мозги микас 10.3 и выше микас 7 не знаю - не ковырял...
