Цитата(coff @ Oct 23 2012, 21:38)
хой, как при тех же оборотах звук мотора может сильно измениться?
Это из той же серии что залил другое масло и двиг стал работать в 2 раза тише
у меня на микасе ревело примерно после 2500 оборотов - был слышен звук мотора, заметный
сейчас стихометрия смеси совсем другая, рев мотора появляется где то после 3500 оборотов только.
С чем связано - я могу предположить только разьве что из за постава смеси и других углов зажигания, в январе на моей прошивке углы сильно меняются от оборотов, на родной заложенной в микас тоже менялись но совсем по другому
звук мотора зависит не только от его оборотов.
Сильно зависит от того какая там смест, как там смесь горит, и когда она поджигается
На микасе смесь на ХХ была очень богатая, жрало на 880 оборотов у меня аж 1400 грамм в час - с чем связано - не знаю, у всех на 307 и 10.3+ такая фигня
Сейчас на 80 градусах - 830 оборотов (+-10, РХХ не двигается вообще, только УОЗ прыгает - все как должно быть) расход 760 грамм в час. Смесь в прошивке на ХХ сделал сильно бедную после 60 градусов, прогревочные режимы переделал.
ниже 830 оборотов нельзя опускать - падает напряжение в сети (становится меньше 14,2), идет недозаряд батареи - решил не уменьшать.
при включении вентилятора РХХ выставляется назад на 12 шагов чтобы обороты не опускались а наоборот поднимались немного для компенсации напряжения в сети - остаются все те же 14,2 вольта
система регулировки напряжения на генераторе у меня своя - провод регулятора у меня на АКБ идет смотреть реальное напряжение через реле подключенное на зажигание. Итог - почти всегда 14 вольт, ниже 13,7 не опускается. До переделки - аж до 12 вольт доходило.
кто говорит езди и не парься - сами так ездите.
потом замучаетесь все делать перед продажей или замучаетесь искать лоха который купит ваше ведро. Народ сейчас толковый, говно продать тяжело
я один раз на морозе провалялся под газелью
урок будет на всю жизнь
