Ну да, заходи на форумы Ланос/Шансов клубов там и дешевле и на перекупа намного меньше шансов нарваться да и из первых рук скорее всего будет да еще и много каких доп. опций установлено. Несколько месяцев назад коллега купил ланос 2008-2009г за 205т мин. комплектация с мин. пробегом на авторынке. После покупки вышли некоторые неприятные сюрпризы хотя человек утверждал, что все ок. Это я к тому, что у перекупа покупай в крайнем случае.
1. большой косяк - течет вода на пассажирский коврик - лечим обмазав петлю капота с той стороны пластилином. 2. Тахометр ставить - заменить панель и иногда еще провод от ЭБУ протянуть если куплю такую панель - поставлю себе от ланоса максимальной комплектухи у меня эбу 10.3 и сенс - провод самому тянуть придется
за 130-140 штук можно купить отличный сенс, но он будет голый за 200 можно взять фаршированный ланос. Опять же смотреть надо
Движки етек от нексии(типа Opel экотек) - довольно надежные агрегаты но так как все таки это корея - проверьте компрессю Коробка - отдельная история - обязательно НА ХОДУ поездите и повтыкайте 12345-4321 передачи как положенло. На сенсах с таврической коробкой особенно! Насчет сенсовских двигунов 1.3 аля таврия - говорят что агрегаты надежные, таксисты во львове по 200 тыс ездят спокойно. Насчет того как бегают 1,5 1,6 - почитайте про нексии.
PS. Сегодня починил сигнал, оказывается все было просто - не контачил контакт который на контактное кольцо касается, - подсунул металлический колпачек с круглой головкой - и все стало на свои места - отличный волговский сигнал радует слух. Сигнал давно поставил, и только сегодня руки дошли сделать "чтобы работало"
И нафиг этот тахометр не нужен, зачем? ездят все и не парятся привык включать 3 на 40, 4 на 65, 5тую на 90 (сенс)
Лучше посоветуйте 1 где бортовой комп вместо часов купить\заказать! 2 где вырезать катализатор (давно хочу, все равно наверно убитый) 3 где прошить ЭБУ или купить kline адаптер USB
Где ты видел за 200 фарширован. ланос. за 200 продают Сенсы макс. комплектации. 1. Я заказывал тут Robocar ECO и обошелся он мне в 1500 с доставкой. Две недели шло. 2. Прежде чем вырезать сними и посмотри в него. Если есть свет в конце тунеля значит не убитый. Всесто катализатора продаются проставки 900р. 3. Я прошивал сам, прошивку покупал у aless. Адаптер купил тут. Неделю ждал. Для микас 7.6 полно прошивок бесплатных на chipsoft да и для 10.3 есть. На форуме есть человек который на Сенсе 110000км проехал и до сих пор ездит. На этом видео "Робот" показывает ошибку "высокое напряжение". До установки БК я об этом даже и не догадывался
Ну а это так с параметрами игрался в АКМ.
Сообщение отредактировал дима - Jul 27 2012, 16:10
А у меня сегодня сдох генератор подкинул заведомо исправные мост и регулятор ВТН которые лежали " на всякий пожарный" безрезультатно
в общем гену снял, завтра на диагностику повезу
На какой генератор можно поменять? На вид у меня как на 8ке, только шкив другой - под клиновый ремень, а не поликлиновый ручейковый как на 8ке....
SORRY!!! не как на 8ке а как на 10тке получается - с пластиковой крышкой!!
хз... говорят на сенсах слабый ген, когда нагрузки много - разряжается батарейка
кстати все проблемы с генератором у меня в дождь
в первый раз правда просто так сгорел мост и регулятор заодно поменял второй раз - заменил регулятор после дождя третий раз - сегодня дождь был - то же самое... только теперь ваще конец
Могу дать с условием возврата, генераторы на авторынке перебирают. Коллеге туда ездили делать. Если у тебя кронштеин под генератор 8-ки то только такой. В городе буду в понедельник.
