Lanos-клуб в Чебоксарах! , Ланосоводы,не стесняемся:)
Черный1988
Цитата(ТИМ @ Feb 19 2012, 21:32)
Прочистить канал не забудь
это самое главное)))
yaha х367вт
Цитата(Черный1988 @ Feb 19 2012, 22:34)
ок посмотрю может действительно в этом причина...)))
Ссылки в подписи на скрипты запрещены!
yaha х367вт
Кстати на всякий пожарный на ланос 1.5 РХХ от 12-ки точно подойдет????? снять у товарища что-ли посмотреть как будет))
HotRus
Не подойдет. Посадочные места такие же, но характеристики отличаются.
Черный1988
я поставил у мя нормально работает.у них по маркировке надо смотреть
сега800
Новичок
ланос
привет всем владельцам ЛАНОСОВ!!!!! принимайте в свой клуб.
yaha х367вт
Добро пожаловать)))
yaha х367вт
Хочу сделать диагностику двигателя ато чет не устойчиво работает подскажите хороший сервис??)))))))))
сега800
Новичок
ланос
у меня машина 2008г. прошил мозги ,побежала по резвей,особого тюнинга не делал,так по мелочи:поставил подлокотник(очень удобно),очешник от лачети,вот ищу плафон дополнительный между солнце защитных козырьков(от забиры подходит)все крепления под потолочиной есть.может кто знает? ребят не у кого случайно нет держателя солнцезащитного козырька?
сега800
Новичок
ланос
попробуй за бош сервис заехать,там не плохой спец вот тел:43-89-95 саша
Черный1988
я делал в гаражах на хевешской.
yaha х367вт
спасибо но я обнаружил пробой ВВ проводов буду менять сегодня если привезут))))) если не поможет то заеду на диагностику))
yaha х367вт
Причина была в них теперь все в норме))))))))))))))))))))))
Черный1988
машина заглохла на ходу и не заводится.в чем может быть причина???
SegaCheb
KTM SXF-350
Порвался ремень ГРМ
Диагностика, ремонт, программирование, ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, ремонт AirBag, ремонт Easytronic.8 905 345 63 21 http://vk.com/diagnostica21
