БК - нужно будет как понимаю протянуть провод для k-line. На евро-3 вроде тоже k-line используется, ток контроллер другой МР 140. Меня больше интересует - для чего нужен БК? Какие функции на нем используете? напрягает отсутствие штатного тахометра
Oleg82 - как у тя с ЭСП? схемы подключения доводчика у мня дома нет, нужно к родителям ехать скорее всего там лежит. В принципе ездил к ним - да забыл, младший украинец (таврия) тож после зимы заботы стал просить, клапана застучали, масло давить из под клапанной стало, холостые пропали - в принципе осталось масло, фильтра сменить, трамблер поправить (после смены головки блока положение трамблера практически убежало с регулируемой зоны) - это еще один день выходных, погода пока теплая, ковырятся можно. х.з. в последнее время сборка-разборка в свободное время как-то сильно не напрягает, какое-то удовольствие стал получать, понимаю что это не нормально, но пока все устраивает.
Сообщение отредактировал linx - Mar 15 2011, 00:52
привет)) да пока со сВеклоподъемниками подвисло все, работы много - не успеваю. сначала нужно купить карты дверей от SX - комплектации, а потом уже вешать моторчики. плюс надо еще материалы для шумо-виброизоляции купить, потому что двери заделаны наглухо щас, все надо будет вскрывать и снимать для установки механизмов ЭСП. вобщем, подготовительных работ больше, чем работ по установке)))))) как обычно,впрочем. все жду нормальной плюсовой температуры,чтоб наконец уже снять бампер и попробовать его запаять.
а БК иногда бывает полезным,хотя бы в плане измерения того же расхода, или поиска каких-либо ошибок))
Привет всем. у меня сенс 07г/в и такая проблема постоянно летят задние ступичные подшипники. кто сталкивался с данной проблемой подскажите как решать? И ещё отчего подходит задняя цапфа на сенс?
может покупать подшипники подороже?)) или смазывать.. просто у меня только от отсутствия смазки задний ступичный раздолбался... а вообще, по нашим дорогам любой подшипник скажет "до свиданья.." ))
покупал и по дороже и смазывал аж смазку выдавливало из всех щелей, эфект один и тот же
там момент нужен определенный.. по крайней мере так в "мурзилке" написано)) я после замены затягивал динамометрическим ключем (специально покупать пришлось) и вроде пока все ок... на профильных форумах пишут че-нить по этому поводу,не смотрел?
посмотрел сегодня, подшипники летят из-за износа цапфы, в основном летит маленький подшипник, а если перетянешь то большой. щас хочу попробовать поставит ступицу в сборе от 8-ки
