Всем привет
Погода в эти выходные удалась - потому решил пока никуда не выезжать и установить ПТФ, парктроник и фильтр салона. Сделал немного фото - может кому пригодится
ПТФ и штатная коса проводов ПТФ (проводка + гнездо реле) уже была, докупил кнопку (2108) и реле (4-Х контактное с ухом) и пригласил друзей для помощи. За основу взяли схему на одном реле, ознакомились с отчетами с ланос клуба и приступили. С ПТФ впали в ступор, как снять заглушки (ямы нет, на снегу кувыркатся - не сезон). Как гласит китайская пословица - если у проблемы нет решения, значит ее решать не надо. Начали с парктроников.
Для установки парктроника, был снят бампер с сборе с брызговиками (снята обшивка багажника, откручены четыре болта крепления бампера - по углам, четыре болта усилителя бампера, откручены саморезы вдоль крышки багажника, контрольные саморезы под задней аркой - чтоб их открутить, пришлось снимать задние колеса). Бампер был отмыт в ванной, размечен исходя из рекомендаций и инструкций к парктронику, фреза шла в комплекте с радаром. В пенопластовой набивке бампера, также фрезой сделаны гнезда под датчики. Вся установка достаточна проста и описана на ланос клубе. Питание на парктроник подано с лампы заднего хода: розовый плюс, зеленый минус.
Это результат. Почти вся работа делалась на улице - сломано несколько пластмассовых клипс крепеления обшивки багажника. Дисплей парктроника можно прикрепить на зеркало заднего вида. Правда зеркало отвалилось еще год назад, нужно будет приклеить. Дисплей отвлекает, потому парковка как обычно по боковым зеркалам + добавился теперь писк парктроника.
Вечером после несколько бокалов чая, решили все таки завтра проложить ПТФ, но без установки самих фар ПТФ.
Коса для установки ПТФ, фота с инета, моя немного отличается
Схема:
Штатный жгут проводов ПТФ, проложен штатно вдоль бампера. Со жгута ПТФ - два провода: черный (масса) - прикручен к общей массе автомобиля (снят аккум, откручен болт крепления массы, доложены две массовых клеммы от ПТФ и реле), второй (белый) воткнут в свободный разъем гнезда реле.
Теперь разводка реле:
С гнезда реле тоже отходит масса - прикручена к массовой клемме, как и масса жгута ПТФ. Плюсовой провод через предохранитель прикручен к плюсовой клемме аккума (на болт). Оставший провод (зеленый) проложен в салон. Т.к. не смог сразу вспомнить и найти откуда выведен провод на пищалку сигналки, проводка на кнопку заведена со стороны пассажира. Провод не хватило, его пришлось наращивать.
По капоту
По салону
Сама кнопка 2108 (83.3710). Пришедший зеленый, подключен к ноге 6 и 10 (расположены в центре, одна под другой). Нога 9 - плюс от корректора фар (белокоричневый). Нога 7 - минус от корректора фар (черный).
Проверка ПТФ успешна.
Осталось снять заглушки и установить фары. В принципе все сделано аккуратно, х.з. что скажут сервисмены по приезду на ТО (на самостоятельную установку сигналки и ЦЗ внимание не обратили)
Сообщение отредактировал linx - Feb 6 2011, 22:38
