Амики ни причем. Все банально и просто. Стучит левая задняя сидушка об свое крепление. Лечить изолентой.
в мороз греметь может все что угодно))) а сидушку лечил двухсторонним скотчем, изолента не айс оказалась.. но гремела не тока в мороз, но и средь ясного жаркого лета..года 2 назад))))) щас бесит один факт - ремни втягиваться не хотят обратно. руками помогать приходится((( это уж точно болезнь....
Давно сдесь не был я смотрю у всех эти мелкие неприятности (спинка, ремни.....) честно говоря проблему со спинкой решил практически сразу , а вот с ремнями даже не знаю что делать(((((Кстати моя Лань 2006 комплектация S года куплена в 2007 году одна из первых в Чебоксарах пробег 70 тыс. км за это время по гарантии поменял по гарантии радиатор (проблема была в крышке бочка для антифриза), сигнал на баранке и все!!! Машинка в общем радует)))) единственное что меня до сих пор угнетает так это лако-красочное покрытие переднего бампера(((((((((((((((
Кстати кто нибудь менял ремень ГРМ говорят желательно поменять. Где и сколько стоит?
я недавно менял. ролик и ремень в 800 р обошлись. точнее не скажу, так как не сам покупал. если что - с заменой могу дать рекомендации или сам помогу)))
Первый раз заметил после мойки она просто смылась!!!! (не много правда) просто подкрасил думал маленький дефект, в следующий раз после помывки тот-же эффект смылась в другом месте!!!! потом сделал вывод только ручная мойка своими руками)))))) и все вроде ОК!
Недавно заехал В сервис "Автофан" просто так проверить ходовую все-таки проехал после последнего ТО по гарантии 30000км. (250 рэ. стоит) автомеханик сначала порекомендовал потом и предложил заменить ремень ГРМ просил 1200руб. за замену! и то в своем гараже!!! показалось дороговато(( Так что как только понадобится обращусь))) Машинку на зиму закрыл в гараже т.к. резины нет зимней да и не предвидится наверно)))
если все же сам надумаешь менять, по книжке или фоткам интернетовским - запасись головкой на 19 (вроде) с удлинителем-трубой..иначе шкив просто не снимешь. без снятия до ремня и ролика - не добраться. такая вот тупорылая конструкция))))) на сенсе ваще все просто, снял крышку и вуаля, ремешок и ролик как на ладошке))))
пс: а что, у нас резина сильно дорого стоит, чтоб машина в гараже зимовала...новая причем.. техника должна работать в любое время года, иначе смысла в ее покупке маловато)))) б/у резину можешь найти в той же барахолке)))
Честно говоря все прошлые зимы проездил на родной всесезонке) сейчас по деньгам никак не получается даже на бензин временный кризис(((((
Очередная проблема. После замены термостата и ремней генератора и ГРМ стал слышен не приятный гул на скоростях 30 км/час на 2 передаче и 50 км/час на 3 передаче. Что это?
