Цитата(Tematik @ Nov 30 2010, 18:12)
У меня прибор как на большом снимке и стрелка до красной отметки не доходит. В теплую погоду до первой отметки... Уровень ОЖ в норме. Думается, что если ОЖ мало, то температура должна быть выше
или нет?
Проверить термостат не получается. На холостом ходу движок не прогревается. После пробега когда стрелка на половине до первой отметки, патрубок от термостата все еще холодный. Поэтому думается, что и он в норме. Что еще может быть?
Ну если так подумать то да, чем меньше антифриза тем быстрее прогреется.
Термостат открывается после 87 С.
Первая фотка (не прогретая) я нарисовал красную черту это рабочая 90 С температура, на второй фотке уже прогретая рабочая температура. Если у тебя стрелка доходит до середины значит все оk с температурой. Но ты пишешь что у тебя только до первой отметки доходит, что то не верю я этому датчику... Возможно неисправен, надо проверить, (Почитай в мурзилках там где то было написано как это сделать). А Радиатор как? Холодный?Теплый?Горячий? Если же выясниться что у тебя 90 С температура, а в салоне прохладно, то у тебя краник не до конца открывается.
P.S В первые слышу чтоб какая нибудь машина не могла прогреться.(Даже если постоянно включен вентилятор радиатора)
11.12.86
