chuvachek сочуствую,главное люди целы скажи пожалуйста,диски литые ты покупал с отверстиями для болтов 4*100 или простые от ВАЗа?(4*98)
Да да, че то помню говорил продавец типа 4 на 100 тебе ща примеряем, вытащили первый попавшийся (Вроде как от нексии) ну и подошел идеально... (От ваза не подойдут)
Привет клубни назрел вопрос. Кто при каком пробеге менял ремень ГРМ (его ролик и помпу)? Насколько это все сложно в разных комплектациях. Какова примерно стоимость расходников на рынке?
После поездки в деревню 60 км. второй раз обнаружил подтеки жидкости под расширительным бачком. При поездках по городу сухо. Снял бачок - снизу влажный, вытер - вроде бы целый. Менять бачок или как? Возможно под давлением где-то щель расширяется или это клапан на крышке сбрасывает избыточное давление?
Если даже и есть трещана, то они не должны расширятся, т.к. клапан рядом и давление должно стравиться сразу, это ИМХО А уровень ОЖ в норме?
Не знаю даже из-за чего. если бы случилась такая ерунда у меня, я бы подумал на расширение и выдавливание ОЖ ч-з клапана. Думаю наблюдение за уровнем ОЖ сразу по приезду в деревню прояснит причину. эх жара-жара
Сообщение отредактировал KAN_PAUL - Aug 3 2010, 07:40
Проблема. Уходит ОЖ. Подтеков под капотом нет, в салоне вроде тоже сухо (если бы печка), в двигателе по щупу тоже все нормально. Вопрос - куда девается ОЖ? Бывают ли Lanos-ов такие преценденты?
И еще: никто не хочет продать зимнюю б/у резину на дисках в хорошем состоянии? Если да, то звоните 89176701428.
