сравним характеристики Джип Чероки полный привод 5,2 литра 220 л.с. АКПП слил браве 1,4 робот 120 л.с. это было летом. Зимой смысла нет ибо полный привод рулит, но никак не АКПП. Хотя заехать можно на чистом асфальте а не на снегу.
Причем тут полный привод? Ты же сравниваешь АКП и робот не учитывая массу Значит и тип привода не важен О! А давай Браву до 2-х тонн догрузим и посмотрим порвет ли она Чироку
Цитата(Albert779)
Хэндай траджет передний привод 2,0 АКПП 140 л.с. резина хакапелита сливает браве на липучке и зимой и летом
roman72, сколько сколько весит чироки? и что у него двиг 120 л.с.? давай расчитаем массу на л.с. там чироки даже выиграет у бравы. И кстати у меня в салоне был пассажир летом и чироки все равно ничего сделать не смог .
"А теперь слушай: вот едет настоящая машина... Лянча! " (Эрих Мария Ремарк "Три товарища") Такой прекрасный день: не знаю, то ли чаю выпить, то ли повеситься...
Насчет массы надо у владельца спрашивать. То, что под 2 тонны - очевидно.
даже если 2000 кг (в чем я лично сомневаюсЬ) разделить на 220 л.с. получиться 9,9 кг на л.с. у меня получается 1400 кг разделить на 120 л.с. 11,7 кг на л.с. Энерговооруженность гранда просто офигенная, но она теряется в недрах АКПП.
Что Demon и не отрицает: автомат там древний. А может с современным сравним? С Туарегом например
roman72, нашел гранд весит 1790 кг всего лишь на 400 кг больше моего фиата при этом имеет двигатель 220 л.с. т.е. на 1 л.с. ему надо тянуть жалкие 8 кг массы энерговооруженность практически в 1,5 раза больше а толку ноль
Можно и с ним но только летом
Если привязать Браву к деречу и другим концом к Гранду,то Брава наверняка будет состоять минимум из 2-х частей,если сделать наобарот,то даже 8 тонный тросс не до конца растянется .Так что толку тут минимум на 680 т.р.которые после этого тока в металлолом .
а ты че про Дулина забыл чтоль уже? че там диностенд показал?
вот ведь судьба...каждый миг че нить интересное выкидывает
вообще то речь идет о АКПП, а её хоть привязывай хоть нет как была не тухлой и никчемной так и останется.
edro, Я его и до стенда сделал и после стенда с пассажиром, какая фиг разница не едет этот гранд
