ребята, выручайте, очень актуально. куплю или возьму в аренду с возвратом одну стойку стабилизатора, можно сам болт, резинки есть. поставщик немного подводит, стойки будут только в субботу, до этого надо както ездить.
sterx, мне полный комплект стоек по дешевке предлагали за 8 тыщ, в магазине на Энгельса (не помню как называется) напротив магазина "Трамп". Попробуй обратись, может одну за 2 рубля отдадут :)
Где, как оно прошло и за сколько? Думаю всем интересно будет.
Соратники, может посоветуете сервис с толковыми ребятами (как себе) и не дорого. Масло где-то на движку закидывает немного. Датчик сменил - думал он. Оказывается нет Масло не уходит, но как-то оно не приятно
кажется сочится где-то сверху, но точно я не "спец"
Сообщение отредактировал shalus - Jun 11 2010, 10:11
Отчего ж не посоветовать :)
483482 - Веня, занимаются всем кроме электрики. Находится за автомойкой при ЗАО "Чувашэнергомонтаж" (вроде)... (Как сворачиваешь с "Дорожного проезда" в сторону мойки, по дорожке прямо, через двое ворот (у последних ворот табличка "Электромонтаж"), упираешься в забор, справа предпоследние ворота боксов) орудуют пара молодых но толковых ребят, менял весной там сальник правого привода, сделали при мне очень быстро и не дорого, так-же поменял там помпу и ремень.
89196670155 - Веня, отличный моторист, но и берет не дешево. (за замену помпы запросил 1,5 рубля - что ИМХО оч. дорого, так что я у него еще не ремонтировался, но други мои к нему ездят). Находится на Южном.
Ну и в качестве благодарности человеку (ибо взялся за инсталяцию всеми нелюбимой сигналки Мангуст) автоэлектрик - Владислав - 89063857674. :) Может кому пригодится. не сочтите за рекламу :)
Сообщение отредактировал deviANT - Jun 15 2010, 10:50
серьезный ремонт доверил бы только Автомастеру.. менял опоры подшипника, сервис, все точно -приняли точно по записанному времени, поменяли.у товарища взял дисконт - по нему предоставили 5% скидки. простой ремонт - делает знакомый мастер, берет недорого.Машину после аварии тоже он собирал, нареканий нет.
P.s. Большое спасибо Кизнякову Жене за предоставленную стойку стабилизатора. постараюсь вернуть на выходных:-)). Новые приехали сегодня!
Сообщение отредактировал sterx - Jun 11 2010, 12:36
У кого пробег за 100 тысяч и требуется замена наконечников катушек зажигания (порескались или их прошило) есть 4 штуки, новые, от MARK-a. Я что-то погорячился, купил... :) так что отдам по закупу (480 рублей). если кому надо - обращайтесь :) Единственное что, их подрезать немного требуется вот по данному мануалу
Сообщение отредактировал deviANT - Jun 11 2010, 20:49
я делал в канаше в знакомом сервисе за 1500. кто поможет избавиться от течи антфриза? медленно, но все же неприятно капает. знаю где, не знаю как избавиться
Народное средство - горчица. Покупаешь банку самой ядерной и в расширительный бачок. Снимает течь сразу, испытывал на себе еще на 9-ке.
А так товарищ недавно на своем Jeep залил какую-то хрень Hi-Gear, помогло. пока ездит.
я - за..работаю с понедельника по пятницу с 5 до 17,после постараюсь вырваться. в выходные - с трудом, но могу в субботу.
2gangsterok - если это патрубок большого сечения - можно исправить самому. Дождаться пока остынет антифриз, слить антифриз с радиатора, освободить патрубок от хомутика, кстати лучше взять на всякий случай запасной хомутик(диаметр не помню) купить, лучше регулируемый и затягивающийся или отверткой или ключом, а по умолчанию стоит обычный, который просто защелкивается. Убираешь остатки старого герметика с внутренней стороны, наносишь новый, и собираешь обратно. Герметик лучше покупать красного цвета - он лучше, я покупал черный, в описании указано что выдерживает до 260градусов:-)), там вряд ли 260 будет, так как при такой температуре сломается сам движок, также в описании указано что можно применять для тогото и для антифриза в том числе.. Не забудь одеть хомутик, если поставишь регулируемый хомутик- не перестарайся, лучше потом дотянуть чем перетянуть.. Заливаешь антифриз обратно в радиатор..Но все вышеописанное - для того о случая о чем я догадываюсь откуда у тебя течет, возможно я имею ввиду другое. Можно сделать самому, могу подъехать подсказать, но я сам тоже не спец, только видел как все делалось. Домкратить в принципе не надо, но если пробка закручена сильно, то придется лезть вниз - а это или яма, или домкрат.
спасибо большое deviANT за колпачки для катушек зажигания, по моему снизился расход было в среднем 7-7.5,стало 6.8(характер дороги примерно тот же),правда замерял всего один раз. Пронаблюдаю еще. Субьективно - еще движок ровнее стал работать, но это я сам себе надумываю наверное:-)). Старые колпачки были не в очень хорошем состоянии, потрескавшиеся как в основании, так и в середине корпуса, что и подтвердит deviANT. Не зря поменял.
сделал шумку пола - времени заняло полдня наверное, если работать без перерывов, а так я в деревне делал, в паузах между сенокосом:-). Денег ушло порядка 1.5-1.8тр, сперва ложил виброизоляционный материал - бимаст стандарт, потом шумоизоляционный сплен 4мм(сплен 3004)..Что изменилось - звук из-под пола стал более глухим, стало больше слышен шум от двигателя:-))...Надо было сделать виброшумку арок, но я по времени не успевал, была уже почти ночь.
пришлось заменить термостат - несколько раз по дороге замигал красный значок перегрева, да и вспомнив что зимой машина долго прогревалась - решил от греха подальше заменить термостат, и правильно сделал. Меняли с товарищем - легче легкого:-)) слили антифриз - он был очень чистым, я его обратно залил. Сняли патрубок, так как у меня в последнее время вытекал чуть антифриз - аккурат после замены масла в двигателе, горе-спецы наверное задели этот патрубок. На патрубке почти не было герметика, точнее его нанесли оч мало и скорее всего непонятного содержания.открутили 2 болта на 12, и термостат снялся. Пресловутое уплотнительное кольцо,который одевается на термостат, представлял жалкое зрелище - порванное в нескольких местах, оно наверняка не выполняло своих функций. Сам термостат тоже заклинило по ходу - он не раскрывался.. Термостат(оригинал) был в наличии в автоспектре, 638руб, сразу купил уплотнительное кольцо - 100руб,неоригинал. он не идет в комплекте с термостатом, я его сразу купил начитавшись на форуме, и правильно сделал. поставили термостат обратно - аккуратно, там не большой клапан есть он должен быть наверху. На патрубок нанесли высокотемпературный герметик(черного цвета, красного к сожалению не было на месте).залили антифриз обратно. нормально завелся - работает..езжу 3-й день проблем никаких. С утра подглядываю под машину - пока луж нет:-). Цена вопроса 638+100+200=938руб(200руб за работу). На заметку - термостат-оригинал на заказ можно купить дешевле - до 500руб по-моему,но мне нужно было в наличии. Уплотнительное кольцо лучше купить сразу. На сервисе(звонил в несколько мест) за замену термостата попросили от 800. Скажу сразу - работа этих денег не стоит. Можно сделать самому легко. Осторожно! - не забудьте остыть антифризу. Можно проверить потрогав патрубки, и снимать пробку радиатора аккуратно, лучше убрав голову подальше - это на всякий случай.. Сегодня проверю работу старого термостата - брошу в воду и подогревать, раскроется или нет.
В след вторник приедет масляный фильтр АКПП и прокладка поддона АКПП, масло АКПП уже купил, подручные инструменты подготовил. С товарищем постараемся поменять сами. За полную замену просят от 1300руб. Пока перед дилеммой - сделать полную, или частичную.. Посоветовали сделать частичную замену, мужчина ездит на тойота висте - пробегает 60ткм,сливает сколько сольется-заливает столько же, через тысячу процедуру повторяет --- итак до следующей отметки 60ткм. Он же сказал, что на тойоте очень надежные автоматы в отличии от ниссана, к примеру. Он даже посоветовал даже фильтр не менять и не открывать поддон вообще. Но все таки фильтр я поменяю, так как 100ткм на носу. Цена вопроса: фильтр 1100 + прокладка поддона 250(возможно не потребуется) + масло акпп 4л 1245руб(при полной понадобится вторая банка 4л)=2595руб(3840руб при полной замене) не считая всяких воронки, мерного стакана и шланга для слива при полной замене. Кому интересно - можно созвониться, буду менять в гаражах по Хевешской ул, там есть яма.
Сообщение отредактировал sterx - Jul 16 2010, 11:32
пообщался с парнем из Ижевска с витц.ру. у него витц литровый, менял на 100ткм, черно-оранжевая банка. Основное: вылилось масло намного темнее чем новое, с банки ничего не поменялось после ПОЛНОЙ замены, по крайней мере лучше не стало поменял только потому, что пробег(как уже написал - 100ткм) сказал - если бы знал что ничего не поменяется - даже не стал бы менять предостерег насчет черно-оранжевой банки - что часто может повстречаться паленое насчет фильтра - тоже не надо было менять, было чистым - продул и все на поддоне не было ощутимых частиц,или крупных, так - по мелочи посоветовал если проблем с коробкой нет - даже не меняй, если купил масло - то только частичная замена, то есть слил через пробку- столько же залил..
