даже мне, особо не разбирающегося в авто, кажется что речь не идет ни о каком сохранении геометрии, жесткости автомобиля. машину на разбор, плюс возможно выбить компенсацию с ТСЖ или ЖКХ или не знаю кого, и присмотреться к другому авто.
на разбор - может что и нужно ярисоводам, правда некрасиво об этом говорить..
по своей машине заменил: - передние стойки стабилизатора(неоригинал RBI - 200р/шт) - в сборе со всеми резинками - старые резинки были потрескавшиеся и высохшие явно - видно на глаз!! - передние аммортизаторы(неоригинал Kayaba - 2000р/шт), старые аммортизаторы были вытекшие оба... - сход/развал
работа в сумме встало в 1200р(но это цена для своих:-)
Что изменилось - машина стало явно мягче, особенно на кочках, перед не раскачивает и ничего не стучит. Небольшое но, если кто соберется менять по передней подвеске - стойки,аммортизаторы - замените заодно опорный подшипник переднего аммортизатора, это резинка с тремя штырьками на рисунке вы поймете сами, мне сказали что нужно тоже менять. Стоит дороговато - 1600р/шт, но что делать...Это чтоб не переплачивать за работу и не тратить лишнее время. Для полноты можно поменять втулку стабилизатора - стоит недорого,порядка 230р/шт. заодно и свечи заменил на оригинал тойотка(красная коробка), внутри лежали свечи Denso.Правда задаюсь вопросом - на vitz.ru пишут что на 1nz двигатель 1.5л надо ставить свечи с зазором 1.1мм,а auto.drom.ru 0.8мм да и в магазине где я закупаюсь по вину тоже выходят свечи с зазором 0.8. Кто какие покупал??
а вот стук который появился после замены задних аммортизаторов, в частности с левой стороны, устранить не смогли, сказали не обращай внимания..появляется на кочках машину чуть подбрасывает вверх, точнее стук появляется на подъеме:-(( ставил именно оригинальные тойота, посмотрю как поездят передние Kayaba, если нормально то в след раз задние тоже возьму Kayaba.
2gangsterok, ты ждал опорный подшипник стойки..я так понимаю передние. сколько стоит, оригинал или неоригинал какой фирмы? сколько по работе встало? и не было ли подводных камней при установке?? главный вопрос - как заказывал? на схеме с japancats.ru есть два вида type A и type B, они отличается по диаметру и рисунку прорезей..
да я покупал правый подшипник. по-моему 1600 неоригинал. мне нужен был тип Б, по ошибке заказал тип А. ну ничего, встало все нормально. старый был уже никудышный, но мою проблему это не решило. так и стучит. сказали теперь вроде в стойке воздушная пробка. стойку еще не менял. плюс шрус слева менять надо еще....
Пришла весна! насущная проблема - замена резины... У кого какая стоит (размерность, марка)? что про нее можете сказать? где будете перекидывать?
У самого зимняя 185/55/15 Continental ContiVikingContact 3, липучка, ничего лучше не встречал, никаких нареканий зимой!!! На лето планирую купить Yokohama AC01 195/50/15. Может у кого карточка есть дисконтная в шинных центрах?
Сообщение отредактировал kiznyakov - Apr 1 2010, 11:07
Наконец-то я переоделся. Купил у товарища дики литые с резиной Hankook optimo k406 185/55/R15. Он ездил на ней сезон, так что состояние ок. После перврого дня прокатки чувства двоякие: вроде и бесшумная, ямки неплохо глотает, но как-то тупит. Может, просто я не привык. Посмотрим.Твердая 4.
Дальше поехал на сход-развал. Сезон как никак начинается. Надо проверить. И тут меня обрадовали - под замену оба передних ступичных подшипника + тяги стабилизатора. Вот что зима делает с нашими малютками.
Ну да ладно. Надо менять. Заказал я все это на 2500 руб. Надеюсь, что еще 150 000 км пройдут!
слушай а твои колодки кишияма влезли в кронштейн? мне нет
Ага!!!! Купил в другом месте, нехороший человек?! )) На самом деле все очень просто.... На ярисах на передней оси бывает две тормозные системы (сзади, впрочем, тоже две). Вот здесь и ты, и я напутали... Т.к. по VINу выдает не всегда верно. Мне вот нужны были большие накладки, а я вначале купил короткие, и они болтались! У тебя, видимо все с точностью до наоборот. Давай меняться.
