193 Страницы « < 188 189 190 191 192 > »
Lacetti Club , Заходим, подерживаем, объединяемся
seki23
post Jul 2 2019, 13:50
Отправлено #2836
Цитата(Scrawn @ Jul 2 2019, 12:45)
С вероятность 99% могу сказать, что скорей всего через прокладку клапанной крышки парит и пачкает.
Меняй прокладку, колечки для болтов и сами болты (по желанию). Давно разжёванная болячка движка.
Сухие они, прокладку недавно менял , все сверху сухо там .. именно стартера херачит масло, смотрю по книжке Лачетти там нет никаких сальников и прокладок масляных, не знаю что думать. Вчера по трассе ехал на 300км залил 3 литра масла
Casan
post Jul 2 2019, 16:26
Отправлено #2837
Хм, а задний сальник КВ, где выход к коробке идёт? Может там в колоколе масло и плещется?
seki23
post Jul 2 2019, 18:27
Отправлено #2838
Может быть , завтра буду снимать впускной коллектор. Переживаю что может быть головка лопнула , пробег 480к на тачке.. просто смотрю на книжке Лачетти, там нет никаких прокладок и сальников
seki23
post Jul 2 2019, 18:29
Отправлено #2839
Может так савпола до этого раскоксовку движка делал, масло ело 2 литра на 10к..
seki23
post Jul 5 2019, 10:40
Отправлено #2840
Снял стартер никаких прокладок и сальников не видно, коленвал сухой, кто опеоьские движки знает Хорошо, что может быть?
Миха Злобный
post Jul 5 2019, 11:28
Отправлено #2841
Ирбит
Из: Далека
выхлоп че? дымит?
seki23
post Jul 5 2019, 11:40
Отправлено #2842
Цитата(Миха Злобный @ Jul 5 2019, 11:28)
выхлоп че? дымит?
Нет
Guest_гость_*
post Jul 8 2019, 09:29
Отправлено #2843
Unregistered
Всем привет. лачетти 1,4 седан. Кто ставил на газ? Прошивать ли машину при этом? (заглушить ЕГР, удалить катализатор)
seki23
post Jul 8 2019, 15:37
Отправлено #2844
Из головки ГБЦ масло идёт , движок придётся разбирать, заодно посмотрю состояния движка..
До четверга надо успеть сделать, а то потом месяцев 4 будет в гараже в разборном виде стоять
Миха Злобный
post Jul 8 2019, 17:10
Отправлено #2845
Ирбит
Из: Далека
если бы с головки масло шло, то у тебя и не ехала бы тачка, и чек горел бы...
стопудов ебо@ит с прокладки клапанной крышки...
Casan
post Jul 10 2019, 10:38
Отправлено #2846
Так и с прокладки головки может идти же. А там сзади нет никаких масляных магистралей? Типа для гидрокомпенсаторов, датчик давления масла и тд - бывает с таких вот дырок сопливит.
seki23
post Jul 10 2019, 11:08
Отправлено #2847
Нет, стартер , впускной коллектор снял, ничего нет , коленвал сухой. Прокладка клапанной
Крышка сухая.
Изначально масло сочилось с низа стартера
Guest_гость_*
post Jul 10 2019, 11:27
Отправлено #2848
Unregistered
Всем привет. Лачетти седан 1,4.
Хочу её прошить, заглушить ЕГР, удалить катализатор. А также установить ГБО.
есть ли разница, что делать сначала? ГБО или прошивку?
Кто прошивал и ставил на газ? какие отзывы?
seki23
post Jul 10 2019, 21:09
Отправлено #2849
Снял сегодня головку, оттуда масло текло, болт со времени растянулся, под давление текло. Когда полмотора снял, теперь буду кольца менять, поршни в нормальном состоянии, клапана заменю, завтра до конца разберу мотор, там видно , что надо еще будет менять.. осенью мотор соберу
seki23
post Jul 12 2019, 15:30
Отправлено #2850
Вчера полностью вскрыл движок, выводы печально, поршень рассыпался 3 цилиндра, когда начал чистить, если еще проездил бы км 1000, пришлось легче движок менять.. вкладыши нормальные. Вот выпускные клапана надо все менять, вот вам и вред газа, проездил на газу 100к..можно из оставить но не стану рисковать, могут внутрь головки зайти...
Сообщение отредактировал seki23 - Jul 12 2019, 15:32
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
