Просто приклеить -держаться не будет. Нужно штырек нагреть и воткнуть( типа иголки), а на него уже насадить и приклеить.
Сделал ось винтом М4х10 мм, идеально подошел. Сверлом 3-ка руками аккуратно сделал отверстие со стороны, где отломило ось. Потом в натяг снаружи завинтил винт М4х10 (снаружи только шапка осталась). Из=за того что закручивал в натяг (толщина пластика с постаментом около 2 мм), винт стоит, как литой и не требует фиксации, тем боле сверху он достает и попадает в паз верхней крышки. далее ставим все шестеренки на свои места, проверяем как крутиться и лишь потом закрываем крушу сажая на суперклей. Теперь есть запасной электропривод замка двери.
Сообщение отредактировал Scrawn - Nov 20 2017, 20:33
Возникли подозрения, что у нашей Лачетти задний левый суппорт "сдох", номер наверно 96800085 цены на сайтах ужастики просто; помогите советом где лучше посмотреть - купить. Сам на работу завтра выхожу и искать времени не будет
Я менял не сам суппорт, а только поршень и резинки.Покупал в БИ-БИ .Ценна вопроса составило примерно 800р(покупал в октябре).Спросил у продовано сколько суппорт стоит-2800р.три дня доставки.
Сообщение отредактировал Bagmars80 - Nov 26 2017, 10:47
поршень 390р + рем комплект (резинки) 250, если не поможет то только суппорт менять
Цитата(klassik393 @ Nov 28 2017, 12:37)
Vovan Mikhailovich, у вас в семье митцубиши и лачети примерно одного возраста и пробега?
Не могу с точностью гарантировать пробег Лачетти (сейчас 70 т.км.); но впечатление что она "ну долго стояла" есть - всё по низу приходится менять по ходу. У меня 108 тыщ ) скоро. Возраст одинаков, если по месяцам не помню - не смотрел.
Реальный пробег на Лачике с двигателями 1.4 и 1.6 проверяется легко и быстро. Либо KL шнурком , либо ELM 327(v 1.5) с соответствующими программами.
Сообщение отредактировал алекс34 - Nov 29 2017, 08:04
Цитата(ALLEX @ Nov 29 2017, 08:50)
Шевроле Эксплоер. Vovan Mikhailovich, есть и шнурок и адаптер, если есть желание проверить.
Спасибо, но боюсь "не приятно удивиться" )); да и дочке нравиться машинка просто содержать авто когда всё вместе и учёба, и работа, ребёнок ещё есть ) сложновато
