От куда ВикторРейнц будет лучше? Их прокладки дубеют моментально и колпачки тоже. Мне или всегда левак попадался, и не только, мне или это реально г@вно. С таким расходом масла из-за колпачков дымело бы сильно. Да и 2 литра на 10 т.км. это уже не только колпачки. Там и кольца менять пора уже. У меня на лачетте с пробегом 117 т.км. масло не ело вообще даже с учётом вечно потеющей прокладки. То что при расходе литр на тыщу не дымит, то это скорее всего в катализаторе дожигается, но свечи всё равно покрылись бы масленным нагаром.
Материал прокладки и колпачков совершенно разный. А ВикторРейнц хорошая фирма. У меня причина была в колпачках, при снятии это было ну очень заметно. Масло не жрёт теперь. Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Был дан совет конкретному человеку исходя из собственного опыта. По поводу колец. Лачики спокойно выхаживают по 300 тыс. и даже 500( это уже из лачетиевского форума) без замены колец. Ну при том жоре как у человека, конечно надо проверять и компрессию .Ну и что за масло заливается, тоже интересно.
при таком жоре скорее всего через маслосъемные отлетает... у мну так на приоре жрало, до замены маслосъемных...
тоже стал замечать что масло "испаряется". попробую вот на выходных поменять прокладку пробки поддона. луж вроде не замечаю, но при ТО для страховки сказали, что немного есть подтеки. посмотрим что получится из этого. а так примерно 5 литров на 13 000 пробега вышло
We must secure the existence of our people and the future for White children
2,6 гр на км пробега?.... думается тут дело не в прокладке...
Прокладки рейнз, на лачетти, есть двух видов, одна обычная "как все", другая имеет Т-образный профиль. Только начали завозить последнюю, пока отзывов нет
Ну и куда этот Т-образный профиль закладывать на Лачетти? Такая прокладка шла на Нексию. И ей не место в Лачетти.
алекс34, мне и ГРМ надо менять. Есть контакты грамотного спеца?
Спецов много, но рекомендовать не буду. Почему, наверно догадаешься. У официалов ещё можно. Когда то менял у них со своими запчастями 60 тыс. откатал без проблем. Потом поставил у спеца, без ковычек. Но что-то не повезло, попал на клапана. Хотя купил такой же комплект.
ой, глупость сморозил, параллельно оформлял заказ на масло просто, вот и написал автоматом... в прокладке между рулем и сиденьем)))))) не 5 литров "испаряется" конечно, примерно 1 литр с небольшим где то доливал. и щас перед заменой на щупе чуть меньше минимума.
Сообщение отредактировал Combat21 - Jan 13 2017, 10:25
Люди спрашивают, приходят с конкретным номером прокладки, значит как-то ставят
Некоторые заказывают такую металлическую крышку и больше не вспоминают про запотевание. На профильном форуме даже оформляют совместные закупки из-за границы, чтобы дешевле было (писали что в районе 3-4 тыс. руб. выходило).
Алюминиевые крышки можно и на сайте купить за 4500. Могу форумчанам организовать скидочные купоны.
webskynet.ru - Скидочные купоны для одноклубников в личку!
