Королла 150 . Загорелся чек. Ездил на диагностику к Сергею на богданке (диагностика21) . Ошибка-бедная смесь. , сказал меняй топливный фильтр и все будет ок. Поменял ( он стоит не 500 рублей) ,но ошибка вылезла снова. Есть провереный диагност, который наверняка решит проблему?
тут спроси. а лучше подъехать и на месте переговорить.
Решил поставить камеру заднего вида. Автомобиль Corolla 2011 г. 150 кузов, магнитола MyDean. У кого какая установлена? Посоветуйте какую поставить, где приобрести в Чебоксарах и где сразу установить?
в В автомаркете CARDAN большой выбор камер заднего вида.
Королла 120 с двигателем 1,6. Пробег - 170 т.к. Надо ли менять цепь ГРМ, и надо ли регулировать клапана при таком пробеге? Каких либо признаков неисправностей нет: заводиться легко, холостые обороты держит, расход и тяга в норме, НО все же привык менять расходники и запчасти вовремя, не дожидаясь критического состояния или поломок. (тем более что касается привода ГРМ, где затягивание грозит выходом всего двигателя из строя).
Где в Чебоксарах можно провести данные работы? (замена цепи ГРМ со звездочками, замена натяжителя и успокоителя) и при необходимости отрегулировать клапана? То есть необходим сервис, специализирующийся на двигателях, в частности тойота.
Как говорится не тронь пока работает. Это про цепь. Ну а если все же есть желание сменить, то такие работы лучше у официалов выполнять. Хоть какая-то гарантия. У самого цепь. Думал сменить как-то, но поразмыслив и почитав форумы решил не лезть.
А кто менял свечи? У меня пробег 130 скоро. Ни разу не менял....
я бошевские ставил. те что по каталогу идут. еле открутил старые. слышал что резьбу можно чем-то смазать. не графитовой смазкой случайно? может кто подскажет.
Ничем, сгорит всё. Ставь обычные по сто рублей вместо иридиевых по пятьсот и меняй в три раза чаще. И откручиваться будут нормально
Японская автомобильная корпорация Toyota отзывает 5,8 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.
Как говорится в заявлении компании, отзыву подлежат машины, которые производились с 2000-го по 2014 годы, в том числе модели Corolla и Yaris.
Это уже не первый случай, когда отзываются автомобили, оснащенные подушками безопасности компании Takata. Ранее несколько автопроизводителей заявили, что подушки безопасности Takata могут самопроизвольно срабатывать во время движения, а мелкие металлические детали устройства — разлетаться по салону, травмируя водителя и пассажиров.
Из сообщения пресс-службы корпорации Toyota следует, что дефектная система безопасности могла привести к увечьям.
Ранее Toyota уже несколько раз объявляла об отзыве своих автомобилей в разных странах мира. Это связывалось с конструкционными недостатками и ошибками при производстве машин.
В частности, речь шла об угрозах утечки топлива и смазки, о проблемах акселератора и ремней безопасности, о проблемах в стартере, что приводило к возгораниям, а также проблемах с рулевой колонкой и с кабелями проводки подушек безопасности. Ссылка где можно проверить машинку: http://toyota.by/service-and-accessories/s...n/campaign.json
Сообщение отредактировал First_Angel - Oct 26 2016, 21:32
впервые такое со мной. ну ловил ямки, но чтобы так!!! заехал за сыном в садик, и вместо частого маршрута до дома, поехал другим путем,т.к. на выезде помешали нормально проехать, поехал по другому пути. и надо же такому случиться, с ходу не заметил провалившуюся ливневку. да и место там темноватое такое, что и не понял сразу, только громыхнул подвеской. а колесо в ноль спустило. боковой порез с внешней стороны, внутреннюю не успел только рассмотреть. встал, переобул в докатку. вызвал дпс, оформили. вот сейчас думаю как поступить. два новых колеса это минимум 8тыр - шипованная nordfost 5. у меня norman 4ка стоит. таких уже нереально найти. а брать только парой, т.к. рисунок будет отличаться если одно брать. судиться с дорожниками? насколько реально? кто сталкивался?
кстати, может у кого завалялась шиповка нордман4 205/60 16 ?? нашел абсолютно новую резину такую.
Сообщение отредактировал First_Angel - Nov 1 2016, 22:41
