Да, действительно. Ориентировался относительно стоимости своего 0w20. Не думал, что стоимость синтетики 5w30 окажется ниже. Брал на прошлой неделе за 2900руб.
У 4ZZ между меткми щупа около 1 литра. При заливе 4л уровень установится ближе к верхней риске. И как уже ответили выше - не критично. Если в процессе эксплуатации не требуется долива, то я бы ограничился 4-х литровой жестянкой. В другом случае докупил бы еще литр.
Не знаю, яндекс маркет сразу же за 2550 предлагает
Купил вчера 4л в жестяной канистре. 2600 в юниксе в сзр. Самое дешёвое что видел из продаваемых в др. точках. Попутно взял фильтр воздушный, салонный дороговато у них. Водительский дворник взял, 650мм 450руб. Сейчас стоят безкаркасники.
Сообщение отредактировал First_Angel - Feb 2 2016, 07:59
Мне подтянули в Автосервисе напротив Хевешского рынка, сначала я думал что Рейка стучит, а слесарь при замене масла посмотрел, сказал что люфт именно в сединении вала с карданчиком. Подтянул стуки пропали. Машина с ЭУР.
Доброго дня! Подскажите, в каком сервисе в Чебоксарах стоит обслуживать Тойоту Короллу 120, желательно чтобы специалисты были по тойотам... 1) Необходимо сделать следующее - исправить сопливость масла от места расположения гидронатяжителя цепи ГРМ (это с тыльной стороны в районе натяжного ролика приводного ремня) 2) После замены антифриза в январе текущего года стал замечать незначительное подтекание антифриза (примерно 50-70 гр за 2-3 недели). Наверное где то хомут не закрепили или еще чего.
Но и в будущем в целом доверять ТО в сервис за адекватные цены. ТТС Тойота в Чебоксарах не предлагать.... )))
Уже как три замены масла перешел с ранее используемого тойотовского масла 5W-30 на Shell Helix HX8 5W-30... с заменой каждые 7-10 тыс км. Масло покупаю в юлмарте. Стоит ли лить такое масло???
Ну раз работает на масле, значит норм))) сонливость масла - там вроде снова надоикрышку снимать и на герметик, точн не помню как оно там разбирается. По течи антифриза - надо найти место и самому можно затянуть. Где обслуживать, тут каждый сам выбирает. Я что-то у ОД делаю, что-то сам, в автомастере тормозуху менял и пыльник шруса. Рекомендаций нет особых, дело в доверии и денежках)))
