кто-нить недавно может менял задние колодки тормозные на дисковые тормоза? если не выкинули колодки задарите а? у меня с одной стороны что-то начали посвистывать, скорее всего ограничители по диску уже трутся. думаю поставить на время, пока мои едут, не нравится ездить со свистелками
p.s. авто 07года. британка. абс на дисковых тормозах. аналог короллы 150 насколько понимаю по предложениям по запчастям.
Сообщение отредактировал First_Angel - Aug 16 2015, 22:15
похоже это не скрипун колодок, а ступица. ибо проверил колодки и диски - все в норме. как проверить ступицу не сообразил сразу. собрал обратно - скрип пропал. но периодически появляется, после поворота направо, скрип при тихой езде с левого колеса. никак не могу поймать чтобы точно проверить. вот ищу ступицу теперь. оригинал ломит цену в 20тыс. нашел заменитель Febest - может кто сталкивался с этой фирмой. Ступица не разборная, меняется целиком.
Febest китай качества ниже среднего. Выпускает много чего. Но бывают такие варианты которые кроме оригинала и фебеста никто и не выпускает - как раз ступицы и гранаты. Поэтому зачастую встает выбор оригинал или Фебест. Третьего не дано. Разница в цене 3-5 раз.
почитал отзывы по сети, все что-то плюются на их качество. раньше брал колодки, нормальные были. да и в инете отзывы не читал тогда а тут в думы сразу погружаешься брать или нет.
Из того что было с авто, проблем со ступицей не обнаружили в од, проверили - все рабочее, скрипуна нет больше. Сменил трос ручника, правый лопнул кожух защитный и вода сгноила трос, вот не думал что такое может быть. Ну и по мелочи, бронепленка пришла с Китая, перетяну пороги и пластик порогов, ребёнок в авто шаркает по пластику. Щётки сменил, но чет не очень они оказались, бескаркасники решил пробовать в зиму. Воду смывают, грязь текущую чуть размазывают, поливаю часто. Одну баклашку 5л полностью влил уже, взял на тёплое время концентрат в магните за 100р, в морозы возьму нормальную. Почти два месяца планирую помыть авто, но тк постоянно по городу, мойки хватает минимум на 10 минут поездки)) хорошо в салоне чисто. Сменил мафон на 1д новый с экраном, задние колонки поменял на помощнее. Вроде и всё
привод левый на тойота королла 120 нужен! в Чебоксарах реально найти? завтра вечером надо выезжать. с других регионов пару дней наверное идет. может есть варианты у кого?
Здравствуйте.Заметил такую особенность.На королле 2006 года и на королле 2012 задние стекла (на веслах) болтаются очень сильно.Это так у всех королл?Ещё, в морозы,утром когда грею машину ,очень сильно обороты играют...Как будто кто то педаль газа нажимает и отпускает... С амплитудой до 300 оборотов.Т.е. С 1200-900 прыгают...Конденсат осеью капал на задний коврик.Зимой пропал..Королла 2012 1.4 102 лошки.На пассажирском сидении очень сильно холодный ветер дует...Што это может быть?
Сообщение отредактировал Michael - Jan 11 2016, 12:53
Насчет щеток.35 мм не нашел нигде, 38 ставить не рискунул и поставил 33. Теперь сантиметровый уголок внизу грязный остается.Может на оригинальные каркасники купить сменные резинки?Старые такую сильную туманную пелену делали в сырую погоду...
Как определить британка,американка или турчанка?После 10 года вроде либо турки либо японки?По вин коду?первая буква страна-производитель?
