Всем привет! Можно что нибудь путное купить в пределах 480 тыс? Какого года в каком состоянии..
выйди на рынок прикинь из того что есть. можно у перекупов спросить смогут ли на заказ пригнать. если чуть накинуть можно ФФ3 взять в минималке трейдиновский.
Кто ставил в аурис или короллу акустику взамен штатной? В задние двери поставил. Интересует вопрос как крепили кроссовер в дверях?или куда их прятали? И ещё: На корпусе кроссовера надписи IN, MID, HI In это вход + и - соответственно. Mid это получается сам динамик? А HI это твиттер
Сообщение отредактировал First_Angel - Jul 20 2015, 11:35
Доброго дня! На каком пробеге менять цепь ГРМ на двигателе 3ZZFE 1.6 110 л.с. Какие симптомы скажут, что пора менять? Быть может звуки посторонние, неустойчивая работа двигателя и т.п.? Сейчас пробег 120 тыс. км
Лезь то не собираюсь и не хочу. Только вот, как наслышан, работать прекращает моментально и с крайне неприятными последствиями.) Вот как понять что пора менять?
Цепь меняется по регламенту. Надо смотреть по конкретному авто.инфа на сайте должна быть или в книжке ТО
всем привет. подскажите пожалуйста где можно купить родную антенну на крышу короллы 120 кузова? своя родная каким то образом испортилась. резиновая защита у основания (если правильно называю, наверное нет, но не суть) отколупилась
страшновато что то ездить с такой, замкнет еще. даже если и нет, то все равно хочу поменять - выглядит как обгрызанная. в рядах на мтв и на авторынке нет. неужели придется заказывать в магазинах? еще вопросик: только ли конкретно с короллы подойдет? может стоит искать еще для какого либо авто.
ред.: позвонила по единственному объявлению разбора короллы в чебоксарах на авито, мужчина ответил, что есть антенна, отдаст с креплением (хоть оно мне и не нужно) за 500р., но уехал из города и будет после 15.08. это адекватная цена за неё?
Сообщение отредактировал Александра1006 - Aug 3 2015, 19:24
День добрый.Вопрос такого характера.Королла 2009 1.6 124л.с.Родные колеса 205.55.r16.Имеются оригинальные диски Toyota c резиной Michelin Primacy HP 215/60 R16 99V.Залезут ли они?Они от Камри V40 2011.У дисков разболтовка одинаковая 114.3х5.Вылет тоже.Будет ли задевать?Судя по аркам места там предостаточно.
Сообщение отредактировал макс 144 - Aug 3 2015, 20:08
Должны влезть. Туда 18е и19ки встают. Единственное -это вылет другой скорее всего. Могут чуть торчать за арки, на кочках есть вероятность погнуть арки. Надо мерить и пробовать. Вот фотка с сети, это 20ки
Цитата(Александра1006 @ Aug 3 2015, 19:18)
всем привет. подскажите пожалуйста где можно купить родную антенну на крышу короллы 120 кузова? своя родная каким то образом испортилась. резиновая защита у основания (если правильно называю, наверное нет, но не суть) отколупилась страшновато что то ездить с такой, замкнет еще. даже если и нет, то все равно хочу поменять - выглядит как обгрызанная. в рядах на мтв и на авторынке нет. неужели придется заказывать в магазинах? еще вопросик: только ли конкретно с короллы подойдет? может стоит искать еще для какого либо авто.
Такая же проблема с антенной, новая дорого. От мазды должна ещё подходить, где-то в сети видел такую инфу. Либо заказать с Китая такую или модную TRDшную)
Сообщение отредактировал First_Angel - Aug 3 2015, 22:08
что то действительно дорого. вот пришел ответ по запросу на экзисте:
подожду все же дядечку, который до 15 уехал. по городу хорошо ловит и без нее, а в дальнюю поездку после 20-го надо, как раз успеваю.
с виду такая же антенна на шевроле (точно круз, орландо)
Сообщение отредактировал vex2008 - Aug 4 2015, 13:13
