Я на полном баке в 55л и там чуть под крышку проехал 639 км. 1.4 97л.с. 2 человека в салоне.
Кстати, у кого какое покрытие потолка?? И нет ли проблем с протеканием воды и намоканием потолочины? У меня пятна появились как от сырости, вот думаю от кондея или текут швы?
Сообщение отредактировал First_Angel - Jul 21 2014, 16:32
Это конденсат скапливается. Косяк японцев. Лечится шумкой крыши. Мне по гарантии прошумили потолок в ттс. С тех пор все ок.
Ничего у вас не протекает,это конденсат,машину проветривать надо в сырую погоду.
Стоит вот она у меня неделю под окном и под дождём, постоянно бегать проветривать просто в лом. Вот думаю снять потолочину и стыки промазать герметиком для швов. Есть в ремонтных мастерских по кузовщине, надо узнать получше. А думка не гарантия, под ней может и влага и плесень быть. Предварительно надо обработать. А разброс расхода это при спокойной езде, около 120, и при активной тапке в пол, когда тахометр свыше 5тыс скачет и только 4я передача и скорость выше 140, 1.4 не любит когда его крутят сильно, начинает жрать бенз.
