karrabas, зазор на моих 1.1,а каталик(катализатор)я правильно понял - из системы выхлопа?? пс помню мой бест раньше рвал со светофоров,сейчас потерял былую резвость))или я просто повзрослел)))) псс karrabas, откуда так хорошо разбираешься в матизках?
На зиму по меньше надо сделать...лучше в морозы будет запускаться Да!!! Он самый!!! Просто со времинем эксплуатации они (каталики) забиваются нагаром такая их работа...ситеме тяжело выдохнуть отработанные газы,вот и резвость потерял... Приходится тоже на "Моте" катаюсь... Только шевроле раньше корейцы на европу собирали...потом продали узбекам...
Здравствуйте, уважаемые матизоводы. Вот взял вчера для супруги в Казани учебный матиз. Нарисовались несколько вопросов. На форуме наверное уже все есть, но если кого не затруднит ответе пожалуйста на следующие вопросы: 1. Машинка 2011г. антикора нет, стоит ли сейчас его делать или не стоит заморачиваться. Если кто делал, то где и сколько примерно по цене. 2. Печка плоха греет (мне так кажется), воздух чуть горячий. Что может быть? Моя версия не исправен термостат, гоняет по большому кругу. 3. Стойки надо менять, какие лучше брать, цена? 4. Сервис в городе кто в матизах более менее разбирается. 5. Расходники, запчасти по ценам и наличии где можно брать?
Сообщение отредактировал mirag211 - Nov 30 2014, 11:43
62,63,64 страницы, про магазины и стойки на этих страницах Поздравляю с преобритением
Сообщение отредактировал Масяня 847 - Nov 30 2014, 11:52
— Иногда такую глупость услышишь, а оказывается — точка зрения.
Привет!!! С пркупкой!!! какой движок 0,8-1??? 1.надо смотреть состояние металла... УзDaewoo...все идут без антикорозийки с завода 2. Опять же надо смотреть... Модет просто радиатор печки забит мусором(листики там...и т.д. и т.п.) очень хорошо они туда пробираются 3. Стойки лучше всего... Каяба... На рынке под заказ перед...если не ошибаюсь по 4-е рубля в сборе с пружиной были... Зад тоже каяба в пределах 1200-1400 за шт. 4. Лучше себя ни кто не сделает!!! Не особо с ними связываться хотят...геморойчики есть... Я сам делаю всё 5. На рынке эверест то ли 3или 4й ряд... Там две точки ... В принипе где продают запчасти на Daewoo...практически везде есть... Цены Ващщеее не кусаются... дешевле чем на Тазы!!!
Сообщение отредактировал karrabas - Nov 30 2014, 12:12
1. Надо смотреть. Низ дверей например посмотрите. 2. Печка должна быть вполне горячая. Проверьте уровень антифриза и термостат. И да, листики и мусор очень хорошо проникают внутрь. 3. Стойки - Каяба, именно в красной коробке. 4. Многое делал сам. 5. Запчасти в наличии были обычно в НЧК, Советская 77 (Прм при въезде в город).
Обратите внимание на генератор. Диодный мост - любимая болячка. Но это смотря какой фирмы генератор.
Сообщение отредактировал Rudic83 - Dec 1 2014, 08:26
Всё издеваетесь! Нет уж нафик нафик. Потому и купили машину новую, что бы не ремонтировать.
Да я так... Мысли в слух всё равно кто то нет нет да и просит что то починить ... Атут раз...и есть куда ехать! И вообще я только рад буду если машины вообще ломаться не будут особенно моя...
смотрите не влюбитесь в учебный матиз))) 1.антикор сам не делал,надо смотреть по факту,у меня 06 года,все идеально..тьфу тьфу 2.в моем случае данная проблема решилась заменой помпы,на которой не было не единой лопасти)зимой езжу в одной майке- ташкент)..до этого грешил на термостат,антифриз и радиатор, и даже на радиатор отопителя. 3.не менял,на форумах советуют каяба... 4.разбираются многие,по существу единицы,из этих единиц лезть в мотьку вообще никто не хочет,так что правильно карабас написал - хотите сделать хорошо-делайте сами! бывает заезжаю в гаражи за кафе арзу и гаражу возле мтв... 5. далее пойдет реклама))))корея авто на заказ,автолюбитель на гагарина,крайний киоск, и на эвересте 95 окошко)) цены не кусаются,в рубль можно уложиться ВСЕ расходники))
Вот по этому и думаю!!! Может мне сделать упор именно на Матизкоф?! Сам ремантирую машины,а в "мотьку"не лазил...дай думаю посоветуюсь,или кому лучше заплачу... Абсалютно все умные... Но! Ни кто за них браться не хочет!!! В итоге сделал все сам... Да!!! Есть небольшие ньюансы...но ни чего такого страшного не встретил...как рассказывали
Антикорить срочно(только в тепле и самому!)! Хоть какое состояние металла. Самые проблемные места: низ карманов внутри дверей, нижние кромки дверей(в местах забортовок), пороги изнутри. Днище вообще не гниет. Покупаем Мовиль в баллончике(баллончика 4), вскрываем обшивки дверей, чистим все от грязи-мусора внутри двери внизу и по углам, просушиваем и обильно заливаем(должно потечь из дренажных отверстий). Далее заливаем пороги. Ставим машину с большим уклоном вперед, открываем пробки в задних арках и распыляем Мовиль как можно глубже в арки и порог(дренажные отверстия в пороге заткнуть(пластилин, жвачка ), чтобы мовиль растекся по всему порогу(потом очищаем дренажные отверстия , лишний Мовиль должен вытечь). Ну а кромки дверей внизу я замазал полностью резинобитумной мастикой. Машине седьмой год, пока терпимо И еще, снимите родные передние брызговики и выбросьте их! Так же все под ними обработать и поставить универсальные резиновые брызговики. Родные не защищают пороги и низ дверей, вся грязь-соль летит из под колес на кузов.
Всем спасибо за советы! С печкой вроде как проблема решилась. Как я и предполагал, купил в киоске на Эвересте термостат (350 руб) заменил в мастерской на О. Кашевого (600 руб) и сразу стало хорошо, а так даже стрелка на датчике температуры не подымалась, я ужу стал думать, что и датчик не работает. А теперь стоит на нагретом почти на середине. Самому машинку делать можно, если есть где. А так хочешь не хочешь, приходиться в мастерские обращаться. Пригляделся антикор на машинке вроде как предыдущий хозяин делал, поэтому не буду заморачиваться. Поспрашивал на рынке про коябы (1800 руб. шт. ), чет меня продавцы залечили, типа они жесткие, машинка будет скакать, лучше не ставь. Вот теперь задумался... Скажите пожалуйста, если стойки менять, то и пружины надо заменить или можно оставить. И опорные подшипники, то же меняются ? И еще проблема тут нарисовалась, не могу страховку оформить. Куда не сунусь у всех только полисы Росгострах, а там не хочу. В Спасских воротах, вообще сказали, что машины меньше 70 л.с. не страхуем.
Про каябы...самые "живучие" про то что скакать будут...возможно...зимой,пока не прогреются,и сразу 140-160... На счет того что жёсткие... Так это все малолитражки ни чего с этим не поделаешь...
