хочу прочистить средством для чистки карбюратора,не снимая дроссельный узел,куда прыскать?на холодную или заведенную?остатки удалять средства или само испарится?бестлитровый
Снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе не увидешь степень загрязнения... И естественно где и как отчистелась... Да. Подойдёт.. Аэрозольная
Движок какой??? 0,8или 1 Чек горит? Воздушый фильтр давно менял? С чего вообще начали обороты плавать...ну или после чего...
бест Литровый!чек недели две назад жил своей жизнью - то загорится то погаснет,а началось все после установки новых свечей NGK. заехал на СТО сбросил пару ошибок,сейчас все в норме ,только обороты плавают.сегодня поменяю возд.фильтр, на нем отъездил не больше 4тыс.км
ВВ - провода м/б
Какие ошибки были??? Лямбда зонд??? Если была ошибка...то надо каталик удалить... Потом дальше искать если не поможет...
Сообщение отредактировал karrabas - Nov 25 2014, 16:14
да лямбда зонда...электрик тупо стер ошибки и всё)) я поставил новый фильтр воздушный - вроде ровнее начал работать,покатаюсь чуток отпишусь.. зы высоковольтные вряд ли..
от простого...к сложному... Из за свечей не могут обороты плавать... Хотя зазор тоже на всякий надо глянуть..
брал свечи такие как в мурзилке прописаны))думаю в сл.раз брать иридиевые...
сейчас по оборотам вроде все ровно)или просто уже не замечаю))))
Иридиевые не стоит!!! Нужно будет менять катушки...чтоб увеличить силу тока... Мало того что дорого...так еще и поршень могут со временем прожечь... просто надо выкрутить те которые поставил...и проверить на них зазор... Если не ошибаюсь 1мм должен быть... Каталик по любому надо будет удалить...и машинку не узнаешь!!!
karrabas, зазор на моих 1.1,а каталик(катализатор)я правильно понял - из системы выхлопа?? пс помню мой бест раньше рвал со светофоров,сейчас потерял былую резвость))или я просто повзрослел)))) псс karrabas, откуда так хорошо разбираешься в матизках?
