Машина дергается при движении. С первой передачи трогается рывками, тяжело, на второй тоже скачками... На подъем, даже небольшой въехать очень сложно... Ни у кого не было такой проблемы??? За диагностику кучу денег содрали и ничего не устранили. Я не знаю, что и думать уже Chek не горит, с двигателем, сказали, все в порядке...
Бензонасос, сказали, в норме... Провода попробую поменять... Но почему-то, когда двигатель проверяли, ничего про это не сказали Когда машину завожу, слышу, как мотор работает неровно
Перепроверить момент зажигания, особенно если машина до 2008 года с трамблером. Попробуйте еще завести в полной темноте, если искра прошибает где-либо будет видно (провода, катушка зажигания)
Сообщение отредактировал sun! - Jun 8 2014, 09:11
Бензин? Дергается машина сильнее когда бак пустой или когда бак полностью залит бензин? Если когда бак пустой, и при открывании крышки бензобака слышно как шипит воздух, то проверьте пробку бензобака, возможно она засорилась и не пропускает воздух в бензобак. Залейте нормальный бензин на Сиб.Нефти или Лукойле полный бак, посмотрите разницу в работе двигателя, будет или нет?
Public opinion is a deliberately false opinion, since most people are complete idiots. Edgar Allan Poe
Сота на Лохойле последний раз заправился началась детонация, пальцы застучали...думал движок помирает... Заехал заправился на контуре на заправке...и все пучком!!! так что что то больше на Лукойл не тянет...
Мне сказали, что у меня вода в бензобаке. Плохо едет при любом уровне бензина. Залила полный бак, и 0.5 чистого спирта, не помогло:( Заправляюсь всегда на Лукойле. Где найти нормального мастера? Только деньги сдирают! Замучилась уже
Сперва спирт...а потом заправка!!! Ещё лучше денатурат, но его врятли где сейчас найдёш Но самый эффективный способ... Снимаешь бак, все сливаешь,просушиваешь,всю систему продуваешь, меняешь фильтра, за одно и форсунки промыть... И тогда будет счастье!!! С другом поговорю... Если не так много работы... Может возьмется
Сообщение отредактировал karrabas - Jun 8 2014, 12:21
Хорошо, спасибо))) Завтра съезжу опять к этому диагносту, (надеюсь, что смогу доехать), должен же он как-то деньги отработать
Вообще там много причин плохой работы, начиная от качества бензина, фильтра в бензонасосе, воды в баке и так далее...Нужен просто хороший мастер, с руками и головой...
ощущение, что на 2 цилиндрах работает. Можэ все тки с двигателем не все в порядке
Да, съездила к нему же, и не знаю, что он там сделал. Потом приехала домой, а на утро она вообще завестись не смогла. На буксире в другой сервис оттаскивали. А там уже очень быстро всё починили. И сказали, что дело было в высоковольтных проводах, и что, скорее всего, мне на диагностике их заменили и поставили старые
