Проблема решена,отписываю).Проблемм было две,вышедшее из строя втягивающее реле и заглючивший автозапуск.Так что кар снова на дороге, но с легким обрезанием( автозапуск на помойку) Всем спасибо.
Ну и правильно, ну его этот автозапуск. Недавно муж стал свидетелем такой картины: у больницы на обочине вдруг завелась машина и поехала, хорошо, что сейчас сугробы, проехав немного уткнулась в сугроб и молотила колесами, пока удивленный хозяин не вернулся.
Скорее всего. У нас родной аккум уже на вторую зиму начал подводить. Поставили новый. Прошлой и этой зимой - заводился всегда. Старый аккум можо сдать и уменьшить стоимость нового на 400р.
А где сдают старый ,не подскажете? И какой вы новый ставили? А то мой чего-то садится периодически( сутки постояла моя Матизка во дворе (из-за снегопада решила я не ездить пока) и не завелась. Аккумулятор зарядили, все стало нормально.Только вот заряжали мне его до этого месяц назад, и вот опять... Не нравится мне это ).
Я три года пользуюсь автозапуском. Никаких проблем. Просто он настроен так, что не поедет машина - ну никак.
для зимы нормально для аккума, скорее всего мало ездите, не успевает заряжаться... щас потеплеет, проблемы отпадут...
И тем не менее такие случаи есть, как говорится "Если на стене висит ружьё, то оно обязательно в кого-нибудь выстрелит".
Не спорю - случаи бывают. Но вот конкретно у нас автозапуск настроен так: 1. Паркуешься. 2. Ставишь на ручник. Но машина ешё заведена. 3. Выключаешь фары, берёшь вещи в руки. (магнитола и прикуриватель без ключа не работают, так что выключатся сами). 4. Выключаешь зажигание и вынимаешь ключ - но двигатель ещё работает. 5. Выходишь из машины, закрываешь дверь. Ставишь на сигнализацию. 6. Двери закрываются. Двигатель глохнет и машина подаёт сигнал - всё ок. 7. Можно дополнительно настроить запуск по времени или по температуре (Зимой помогает).
Сигналку можно перенатроить (судя по инструкции) и сделать прощще - но тогда она действительно может уехать. А в моём случае - ну никак.
Запус по температуре - зимой ставлю на -15(Только вот не ясно, где стоит датчик). Сигнализация ждёт 2 часа после постановки на охрану и проверяет, если есть -15 - заводит автомобиль, если нет, то ждёт когда настанет - 15 и заводит автомобиль. Машина за ночь заводится несколько раз. Но зато в -30 никаких проблем. Проверял. Выходишь утром, а двигатель +10 например. Да, немного съедает бензин. Но комфорт того стоит. На след. машине сделаю точно так же. Только вот думаю сигналку с GSM модулем, чтоб смски машине слать Или не стоит оно того?
Сообщение отредактировал Rudic83 - Mar 28 2013, 20:49
Ничего не норма. Нормальный аккум всю зиму простоит и весной машину заведёт. Тут либо аккум плохой, либо утечка энергии где-то. Да и просто не приятно утром выйдти, а машина не заводится.
Ну, вот, только я обрадовалась предыдущему сообщению. Про утечку я тоже задавала мастеру вопрос,когда мне в прошлый раз аккум заряжали- мне все проверили и сказали,что все нормально. В Матизе аккумулятор-то сам по себе маломощный. Может, в этом тоже дело? И все-таки, кто знает,где можно купить новый аккум и сдать при этом старый?
