Есть у меня частный мастер,которому доверю машину,но вот первое ТО думала пройти у официалов,хотя если косяки выявились,фиг они захотят их увидеть,а за масло и фильтр 5 тыс отдавать,жаба давит. В общем на счетчике 1800 км и раздумья .
Я бы на Вашем месте до 10тыс. проходил у официалов... А дальше там, где удобнее. Всяко в жизни бывает. Могут и "детские болячки" какие-нибудь вылезти.
Покупал автомобиль в Канавто в Казани, и первые 3 ТО проходили там же. на 2000, 10 и 20. А дальше сами уже. Летом сам, а ежели на улице зима, то заезжаю в сервис.
Надо на нашем Матизе поменять стойки. Все. Вот думаю: 1. Поменять пока тока передние, но на хорошие Каяба газовые. Цена с заменой примерно 4100. и уже через месяцок другой поменять задние. 2. Поменят все сразу, но взять дешёвые. Мондо вроде называются.
Чем грозят, убитые задние стойки?
Если бы я меняла,то постепенно но на хорошие.Ну это мнение чайника .
а мой "заболел".. тормоза болеют. Лечится теперь в гараже сидит.
И мой заболел Стоял недели 3 в гараже, отсырел. Вчера ему ботинки поменяли, завелся хорошо. Сегодня решили прокатить его. Появился посторонний гул из под капота (вой), пару раз моргнула лампочка зарядки, ну думали отсырел, просохнет. потом подзрительно медленно стали работать дворники и выключилась магнитола. Пока пытались ее включить , машина встала посреди дороги, дальше ехать не захотела. Муж легко, как игрушку, укатил ее на обочину, на всякий случай подтянул клеммы аккумулятора.... В итоге порылся в багажнике, достал крюк и галстук и отбуксировали машинку в теплый гараж. Судя по сообщениям форумчан с Матиз клуба (многочисленным) нас не миновала детская болячка Матизов - накрылся диодный мост генератора. Пару дней назад, читая в форуме про проблемы с генераторами у Матизов, я спросила мужа, что и у нас такое может случиться? Он ответил, что вполне возможно. Накаркала! Еще утром, выползая из гаражей муж завяз в грязи, сосед помогал толкать, при этом он подумал как же назад заезжать будет. Не пришлось назад возвращаться... Теперь в планах снять генератор, провести ревизию диодного моста, есть мысль запрессовать туда диоды от десятки (все пострадавшие так делают). но умные люди с форума говорят, чтоб не париться надо поменять генератор на Валео или Мандо, "всего-то 10-15 тысяч". Но мы будем париться!
у меня тоже генератор заряд не давал, я все поменял в нем (регулятор напряжения, щетки, диодный мост), он опять сломался через 2 месяца, я потом новый купил, правда не мондо (валео) а опять Дельфи. Но все же думаю проработает долго, он же новый
Один гена издох... купил второй... тоже издох... купил диодный мост (примерно 300 ры) перепаял на первом, второй лежит на запас...
Болячка это Матизовская, вернее даже самого генератора... Там в одном месте гальваническая пара образуется, окисляется сильно, сопротивление возрастает, а, следовательно, ток... вот диод и выбивает...
Бороться и искать! Найти и перепрятать!!! Я зарегил ник!
Втулку латунную высверлю и поставлю корончатые шайбы для лучшего контакта. Не пойму я этих узбеков... Неужели за столько лет нельзя поставщика генераторов сменить?
На моём тоже крякнул генератор, заказал в exist.ru диодный мост Mobiletron RD-32 (цена 440). Там втулки не латунные, а стальные, т.е. проблем с гальваникой не должно быть. Поживем-увидим.
Хотя на matiz-club.net говорят что нет ничего надежнее чем замена генератора Delphi на Valeo.
и пружины меняйте ставте на перёд от оки, спорт(фирма фобос) с прогресивной навивкой стоят 800 р а ехать становится гараздо интересней
Болезнь отступила . Сын диоды мощные впрессовал в положительную пластину родного моста. Втулки высверлили, Шайбы подложили... Только вот снимая- устанавливая гену много раз вспоминал недобрыми словами конструкторов компоновки агрегатов. Даже иногда выражался матом
