Чем и кк продувал?у меня тоже ташкент,но я менял помпу.
Компрессором соты продул в корпусе печки... на улице столько листьев с пылью не было,сколько на меня от туда вылетело и термостат мозги парить начал...рано открываться стоял на 82°,а новый поставил на 88°... Хотел вообще на 92° поставить,да что то не нашли...
Уважаемые форумчане .Всем привет. Нужна помощь. У супруги матиз 0.8 л. Всё было хорошо, но вот резко перестала включаться 2, 4 и задняя передачи. В инете пишут: "С высокой долей вероятности - изношены троса переключения передач. Там пара тросов, идут от рычага переключения до КПП. Они от нагрузок теряют свои свойства, начинают изгибаться и болтаться, пропадает четкость включения нужной передачи. " Кто встречался с такой проблемой? Думаю в автосервис ехать сразу с этими тросами Где в Чебах можно купить на матиз эти запчасти?
Похоже на трос... сам пока ещё не менял... На "эвересте" думаю найдешь без проблем...
Трос поменяли. Но сервисе мастер сказал, что поменять поменяю, но типа что то там потом регулировать надо, а он не умеет , не знает....или не хочет. Во общем так и получилось, поменять поменял. Передачи втыкаются, но тронуться не возможно, сцепление очень короткое. На матизе вообще сцепление можно регулировать?
Регулируется... Но причём тут сцепление??? Ты же трос переключения передач менял...или я что то не понял??? Какой ход педали??? Если в параметрах 13-15 см.,то все ГУД!!! Ели больше,или меньше...то регулировка...
Сообщение отредактировал karrabas - Oct 17 2015, 21:38
я когда тросы переключения менял ничего не регулировал...
