по поводу правила ДДД... не надоело вам этим "Д" все время дорогу устапать, особенно если больше половины в городе ездят как "Д"? может тогда проще всем в их ряды попасть?
по поводу того как удобно, лично мне удобней по правилам...
P.S. окуда у всех "Д" рефлекс гонщиков искать апекс в повороте?
Противоречие будет. Если вести счет слева, то пп.9.4 и 16.1 допускают прямо противоположные разрешенные способы движения грузовиков. Я, конечно, понимаю, что для тебя нормально использовать прямо противоположные допущения,
Цитата(Lucky_Den @ Aug 19 2016, 10:32)
Я вообще в разных нитях разговора могу использовать прямо противоположные допущения.
но все же хорошо, что не ты писал ПДД.
Цитата(Lucky_Den @ Aug 23 2016, 10:07)
НУ тогда ты и при съезде поворота не совершаешь и "не обязан занимать какое-то определенное положение" при съезде, не так ли ?
А при съезде есть другие варианты, кроме съезжать?
пожалуйста, смотри, любуйся.
Не будь лодырем, накидай схематично со знаками. Как я тебе 3 перекрестка накидал.
а как у вас с памятью? были еще такие темы, когда ты утверждал, что полосы надо считать слева направо.
Цитата(Lucky_Den @ Jan 23 2015, 13:21)
В отсутствие определения в 1.2 берется общее понимание русского языка. Т.е. как говорят "Принятое по умолчанию". Траектория, маневр как раз такие слова русского языка. Если же говорить о нумерации полос, то в общей российской традиции нумерация идет СЛЕВА НАПРАВО, а не наоборот.
У меня с памятью все нормально, а у Вас нормально выдирать из контекста разговора фразу ?
Задача: как доказать. что если 2 прямые пересекаются, то 3я прямая пересекает по крайней мере 1ну их этих прямых?
Доказательство:
Аксиома планиметрии. Через точку вне прямой можно провести только одну прямую, параллельную данной. Допустим, что 3-я прямая не имеет общих точек с этими прямыми. Тогда через точку их пересечения проходят две прямые, параллельные 3-ей. Противоречие.
Доказывающий СЧИТАЕТ 3я прямая не имеет общих точек с этими прямыми ?! Я что доказывал ? что порядок НЕ ОПРЕДЕЛЕН в ПДД и для это привел ВАРИАНТ , каким образом можно считать порядок, и ПОЧЕМУ так можно считать.
p.s. боже мой, как общаться с людьми- фантазерами, не владеющими логическим аппаратом ?! Для которых элементарные ДОПУЩЕНИЯ , применяемые в геометрии С ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ - НОНСЕНС !!!
НЕЧЕГО ТАКОГО ТАМ НЕТ считаешь иначе - проиллюстрирует КАКИМ будет противоречие
ПЧ с тремя полосами. Счет полос слева. Исходя из одного пункта грузовикам можно по левой полосе, другой пункт запрещает.
Цитата(Lucky_Den @ Aug 23 2016, 10:22)
И что ?
Ты всю цепочку вспомни. Как ты запрещал мне въезжать на кольцо с любой полосы, потому что нет поворота, а п.8.5. разрешает именно поворот при въезде на кольцо с любой полосы. Я тебе сказал, что раз нет поворота - нет требования занимать определенную полосу. И тут ты выезд с кольца приравнял ко въезду. Как так? Обоснуй, а потом говори, что при выезде не требуется занимать крайнее правое положение.
Это Кокшайское кольцо, перед кольцом стоят 4.3. там все прекрасно видно на панормах, просто мышкой ткнуть.
Не ленись, нарисуй.
Это пипец. Взять три параллельные прямые и найти точку их пересечения.
Как видишь, общаемся тут с тобой.
при трех полосах при движении ПО АВТОМАГИСТРАЛЯМ 16.1. запрещает выезд далее второй полосы. ЗА городом и в городе на АВТОМАГИСТРАЛЯХ 9.4. запрещает занимать левые при свободных правых. ПРи этом машину надо вести ПО ВОЗМОЖНОСТИ ближе к правому краю ПЧ, при этом крайнюю левую можно занимать только при определенных условиях.
В итоге ехать можно только по второй полосе. Противоречия НЕТ.
Цитата(crown_ambassador @ Aug 23 2016, 10:44)
Ты всю цепочку вспомни. Как ты запрещал мне въезжать на кольцо с любой полосы, потому что нет поворота, а п.8.5. разрешает именно поворот при въезде на кольцо с любой полосы. Я тебе сказал, что раз нет поворота - нет требования занимать определенную полосу. И тут ты выезд с кольца приравнял ко въезду. Как так? Обоснуй, а потом говори, что при выезде не требуется занимать крайнее правое положение. Не ленись, нарисуй.
Если въезд на кольцо не является поворотом, то и ВЫЕЗД с кольца поворотом НЕ является БОлее того, сам смысл оговорки в п.8.5. про "поворот при въезде на кольцо" вообще теряется, ибо В ЭТОМ случае таковая ситуация вообще невозможна
Это не пипец, это ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИЗ УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ 4 Класса средней школы в СССР и современного чебника 5го класса !!
Ты внимательно прочитай, что написал про параллельные прямые с общей точкой пересечения. А то Сережу уже потеряли.
И поворачивать направо можно только со второй полосы?
Почему?
Сообщение отредактировал crown_ambassador - Aug 23 2016, 11:09
