Кароч... суть проблемы такова, на высоких оборотах, независимо от скорости, под капотом появляется какой-то дребезг, судя по всему железный... Пока лазить не стал... что там может шуметь? (хотя там дофига чё может) у кого-нить было подобное?
с утра связь с астралом не очень а так сразу бы сказал в чем причина
Никак дрыгатель под капотом дребезжит... учитывая, что он железный.
100 пудов звук от вибрации вызванной интерпетацией сигналов датчиков ХХ резонирующихся при прохождении поршнями ВМТ и передающихся прерывистых колебаний на кузов. Особо отмечается интенсивность в районе подкапотного пространства.
Никуя умные все какие, михе отдельное спасибо, я и не знал что вызывает вибрацию в подкапотном пространстве... афигеть! этож двигатель работает! Я тут за советом обратился, а клоуны в цирке нужны, а не тут. Шум появляется в диапозоне 3 тыс оборотов, выше пропадает Сегодня искал-искал причину, может ослабло что, так и не нашёл
Renastic, 1. Снять защиту. 2. Проверить экран катализатора, хорошо проверить, а лучше вообще проволокой подтянуть. После этого возможно и ничего делать не надо будет...
По пескам ездил что-ли?
Просьба шипко-"умных" механеГов даже не читать
ищу то не знаю что. Попробуй открыть капот, ипануть на 3000 тыс оборотов на нейтралке, и попробовать заценить в какой области шумит хотяб. Так же проще будет.
Сообщение отредактировал миха1281 - Aug 19 2009, 15:41
вчера на пыже появился дребезг с правой стороны под капотом. оказалось - отвалилось металлическое крепление расширительного бачка и он лежал на двигателе.
Вопщем тоже думаю на катализатор, если к нему лезть, то думается, пора его уже выпотрошить... где в чебах и Новом этим занимаются и за сколько?
Почти везде... Пришёл в Дарел-Авто( Недалеко от ГК Трактор-1) Мне за то что снять и поставить сказали 1400 рублей(+300рублей если заварить нужно) авто ваз 21124 1,6 16 клапан...... развернулся и ушёл...У меня тоже звенел на высоких оборотах + трещины пошли...
Развернулся поставил в гараж, всё лишнее убрал или отвёл в сторону.. замочил ВДшкой. Начал потихонечку откручивать, 5 шпилек из восьми вывернулись с гайками =)) Свернул(сломал) кронштейн катализатора, точнее гайки срезало и он сам открылся(Купил за 250 рублей)
Шпильки поставил новые и гайки заменил на латунные(широкие) )) это ещё пол беды, пришлось помучаться с пружинными болтами, в соединение выпускная труба -резонатор. откручивались очень тяжело и почти "поливал" ВД-40, пригодилась и "болгарка"переходная труба от кат.коллекторас треугольным уплотнителем прикипели так что гаек и болтов не видно и не найти их даже ключём)) отрезал и после лёгкого удара молотком всё разрешилось, на моеё удивление соединили шпильками и гайками, когда более удобно болтом на М8, как я и сделал.. Заменил все уплотнители(между блоком и кат.колектором; между кат.кол. и переходной трубой)
На всё про всё примерно ушло порядка 6-7 часов, с походом в магазин за шпильками, болтами и гайками(вышло ~ 300 рублей, с лёгким обедом). использовал ключ_трещётку, отвёртки... пахал один
Сообщение отредактировал ***Alex*** - Aug 19 2009, 19:01
От работы кони дохнут, а люди крепнут. 89871248314
