Выжимной подшипник шумит на выжатом сцеплении. А это - подшипник первичного вала КПП... он почти у всех шумит.
[/quote]
При выжатом сцеплении выжимной подшипник будет шуметь в случае полного его износа и выработки смазки.. Если выжимной имеет небольшой износ, то при невыжатом сцеплении он шумит, а при выжатом (под нагрузкой) шум пропадает... Вариант с подшипником первичного вала тоже может быть...
Определить же причину можно простым способом: если шум пропадает при слегка нажатой педали сцепления (сцепление не полностью выключено) - то причина в выжимном; если при полном отключении - то скорее подшипник первичного...
