Вот ему делать нечего искать чип, вставлять в свой ключ. Проще воткнуть сканер в разъем и перевести иммо в сервисный режим и едь куда хошь. На автозапуске далеко не уедешь при его грамотной установке. У меня глохла через 30 секунд после открытия двери, если свой ключ не вставить. Так же глохла если с ручника снять, или нажать на тормоз и еще от чего-то. Плюс при установке дополнительной сигналки, заводская никуда не девается. Сам уже не ставлю сигналки. Хватает заводского ЦЗ, ну или прежний владелец поставил. Не плохо спасают от случайных воров механические блокираторы.
Терзают меня сомнения, что мозги позволят их перевести в сервисный режим просто так. Чип не нужно выставлять в свой ключ. Обходчик заводской блокировки это скхема с реле и антенной. То есть на этот обходчик должен идти обычный провод с сигнализации который подает на реле + или - . После чего реле спокойно замыкается и авто видит как будь то родной ключ в замке зажигания. Самый лучший вариант в нашем диалоге - это комментарии хотруса ( на счет сканерами и сервисного режима) и специалиста по авто сигнализациям.
Пришли холода,вспомнил о плохо греющей печке.. Менял кто радиатор печки? http://exist.ru/price.aspx?pid=83305821&sr...2.8_E_%28AAH%29 Behr-Hella 8F......21 такой заказывать? Если есть желающие помочь с заменой,буду рад.Заплачу деньгами или шашлыком Гараж есть,но без отопления.
Попробуй промыть радиатор напором воды(отсоединить оба патрубка и подключить шланг с водой). На старенькой А4 помогло - много каки из него вышло и после этого стало нормально греть.
Я бы не стал. Складывается мнение, что 20 лет - это средний срок службы радиаторов печки на этих машинах. Поэтому как отразится кислота на таком великовозрастном радиаторе - не понятно. Промыть напором воды обратно течению - это можно и даже нужно.
Да, бери лучше Behr-Hella, скорее всего она идёт в оригинале.
Вот нет у меня насоса,которым можно промыть.Надо бы найти сервис,где промоют..А если не поможет,то новый закажу. По городу минут 20-30 надо ездить,чтобы нагрелся салон,зато по трассе в футболке в Казань ехал,ито спина потела.
Промывал раствором каустика, залил-подождал N-количество времени, слил промыл, все ок. Разница сразу чувствуется. Возможно падение "шторки" в радиаторе, но это другая история))
Да,Вова,там все просто Только я использовал оортофосфорную кислоту,проще говоря "Цинкарь" за 80 рублей.Вот только если возможность у него возможность проделать все это в такую погоду?Я бы помог,но вот начальство не очень хочет запускать "левые" машины на территорию...Но если очень захотеть,то......
Возможности нет,да и руки "крюки",вот и прошу помощи Завтра съезжу в один сервис,если недорого,пусть попробуют промыть,не снимая. http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=18936 Как здесь,только не бутылкой гонять воду,а насосом.
Как бы они тебе соты напором не загнули!!! Не стоит большой мощностью систему мыть!!!
Поменял масло,фильтра. Раньше кастрол 10на40 было,сейчас попробовал ACDelco Supreme plus синтетику 5на40,фильтр вместо кнехт-решил манн поставить.Как поменял и завёл,сразу почувствовал разницу,двигатель начал работать намного тише и мягче,заводиться начала ещё лучше,вообще без напряга.Маслом доволен,советую. Правда скоро его тоже начнуть подделывать..передо мной 3чел залили такое же.
Массовая подделка масел в России - это миф. Более сотни химических анализов масел в инете - и только 1 раз смогли найти подделку. 20 литровый мобил для грузовиков с хреновой и кривой полиграфией и по подозрительно низкой цене, купленный у какого то ИП - внутри оказалось камазовское м8г2 или что то из этой серии.
Ты сколько на этом кастроле проехал, раз в такую погоду оно уже с трудом даёт прокручиваться двигателю? Кстати, тоже недавно поменял фильтр - поставил манн - гидрики после запуска почти не слышны. На кнехте постукивали 1 секунду. То ли дело в масле, то ли в фильтре - так и не понял.
7лет точно машина на кастроле ездила.Заводилась без проблем,но сейчас ещё лучше и тише.
