Народ где можно поменять ремень грм на пассате 1,8 турбо????
Можно под мостом напротив маслосырбазы, рядом с автошколой, гаражи с желтыми воротами. Там еще и цепь сразу менять надо и помпу. Или еще не стучит? про ролики, я думаю знаете.
Да это все знаю грм просто меняю из за течи масла с сальника. В итоге сальник потек и залил ремень что и привело к замене. Машину приобрел недавно заводить не стал оттащил к ребятам в кугеси по совету друзей. Жду звонка с вердиктом.
Сообщение отредактировал petya86 - Aug 18 2014, 16:47
Все хана походу тазику забрал вечером машинку с сервиса доехал с кугесь до лапсар и все давление масла загорелось!!!! Оставил тачку на стоянке. Сегодня на эвакуаторе в сервис пусть чинят че там сломали!!!!!
Ну не зря же до этого масло текло ;-) вот и настал тот самый момент, когда надо вскрывать весь мотор и проводить дефектовку. Либо другой б/у мотор, либо этот чинить. Какого года машина и какой пробег?
Мотор AWM 1,8 турбо 150 кобылок 2001 год. Ребята говорят не все так плохо . Жду фильтр масленный возможно дело в нем так как давление масла вроде в норме щас масло махнем будет видно!!!
Если давление в норме, то причем тут фильтр? Может все же дело в датчике тогда? У меня как-то на ходу тоже проводок от датчика отвалился, тоже перепугался тогда. Мотор был только что обкатку прошел после капиталки, думал все заново делать придется. Оказалось все дело в проводке.
Ребята нужна помощь владельца 1,8 турбо мотор AWT. Нужен для проверки датчик распредвала. Проверка займет минут 20-30 все сам откручу прикручу. Есть подозрения на данный датчик но проверить стоит!!!!
Решился не спеша продавать свою ауди.Посмотрю за сколько её захотят купить. Никому из VAGолюбов не нужна в качестве основной или 2й машины моя сотка 2.8 V6 91года?89875775655 звоните,спрашивайте,смотрите.
сгоняй на диагностику, проедутся с тобой с ноутом, запишут параметры, отправят из в мск для обработки, а потом дадут результат. кстати можешь попасть под какую-нибудь бесплатную сервисную опцию. знакомый так на гольфосарае с dsg 2007гв попал под бесплатное замену масла вместе с маслом
был я у ОД, они говорят что это норма, хотя ранее не было и якобы это особенность этих коробасов
Всем привет. Подскажите где можно прошить с установкой русского языка штатную магнитолу rns 510 от Volkswagen Passat. Если кто-то делал, расскажите как результаты?Какая цена?Спасибо заранее!
Мучает тот же вопрос но пока что то у нас никто не берется за прошивку.
