опять перестал крутить стартер,в чём проблема?включаю зажигание,загораются лампочки,поворачиваю ключ дальше - щелчок и всё.1й раз конт.группа сгорела,поменял.2й раз тоже думал она,поменял,но не помогло.Приехал знакомый,почистил массу и плюс на двигателе-вроде не помогло,но потом,раза с 10го стартер начал крутить,завелась. 2-3 дня поездил,сегодня утром такая же фигня.Разбирать стартер?менять втягивающее(щелчки есть)?или может где-то могли замёрзнуть контакты?
andre_94, а щелчок это-звук втягивающего на стартере, постоянно щелкает,когда пытаешся,или через раз.? Эсли это так .то разбор стартера не избежен. Пробуй для проверки напрямую на стартере замнуть контакты. Сразу будет понятно.
Сообщение отредактировал георгиевич - Jan 29 2014, 16:10
Здравствуйте! Разбираю на запчасти свою audi 100 44 92г.в. (китай).Кому что надо продам. При сварке порогов подпалил проводку. Двигатель JW 1,8, карб от восмерки, гбо. тел. 89278572008
Сообщение отредактировал vovmash - Jan 30 2014, 12:05
какую контактную группу ставил? ставить только оригинал, сам проходил через это, 3 контактные группы переменял.
Одна китайская,другая meyle.Когда поставил meyle стартер не крутило всё равно,но потом начало крутить.2дня ездил и опять перестало.Буду ждать потепления и потом разбирать стартер
Прежде чем разбирать стартер проверте идет ли вообще напряжение на втягивающее реле при повороте ключа Проверяется просто, откидываете тонкий красный проводок с втягивающего реле, берете мультиметер, переводите его в положение проверки напряжения постоянного тока, красным проводом от мультимера сажаетесь на этот провод, а черным на массу. Просите друга повернуть ключь до упора и смотрите показания мультиметра. Если он показывает 12 вольт, то придется снимать стартер и искать причину в нем. Если нет 12 вольт, то искать причину в проводке начиная от контактной группы. PS.А может реле стартера сдохло, если оно конечно вообще есть
Попробуй поставить другой аккумулятор. Вполне возможно, что стартер тут совсем не при чем. Уже 2 раза так накалывался. Зарядка старого аккумулятора не поможет, именно другой, желательно свежий подкинь.
Серьезно?????
Проверяли,напряжение есть. Но у меня вроде было 11 вольт,если я не путаю
Сообщение отредактировал andre_94 - Feb 1 2014, 10:19
